Isso
O Dolphin Plus só tem entrada pra USB-C, então tem que ter ou um adaptador ou um pendrive que seja nesse padrão.
Mas que bom que deu certo com a OTA!
Isso
depois que atualizei meu DP para o OTA2.1.0, notei que a pressão dos pneus mostrado no aplicativo é diferentes da mostrada no painel, ambas estando em PSI. Alguém mais notou isso?
Realmente, deram 2 passos pra atrás com isso.
Não faz sentido algum, não só pra quem usa o tempo todo ou não.
Ontem fiz um experimento, estava com 2507 e instalei o 2606 para ver se o prazo de espera do OTA seria menor que os 2 meses habituais, até agora nada, veremos se isso muda alguma coisa
Comecei a ler sua msg achando que o desfecho seria difrente… ![]()
Já estava me preparando para atualizar…
Estou triste meu Plus não sai da 1.4.0 o carro vai fazer 1 ano sem o recurso de ligar o ar remotamente por conta disso. No meu anterior um GS funcionava perfeitamente
Mesma coisa aqui, BYD nunca mais, próximo carro vai ser um gac ou gwm da vida
Pois é, não estou mais recomendando a marca, o pós venda tá muito fraco, minha inclinação é pra GWM
Ligar o ar remoto no meu Plus sempre funcionou, desde a versão 1.3, ou mesmo antes dela. Na 1.4 é pra funcionar. Acho que vc pode estar com algum outro problema. Talvez cadastro errado na BYD. Dê uma pesquisada no forum. O meu plus estava com cadastro errado e não era possível ver a pressão dos pneus pelo app ou aquecer os bancos remotamente. Após corrigido o cadastro essas funções apareceram. Eu começaria dando uma olhada nisso.
Na versão 1.4 para funcionar, a multimídia tem que estar com a versão antes da 2503. Se estiver na 2503, não funciona.
Opa meu amigo, dica maravilhosa, vou fazer isso então, muito obrigado!
Liguei agora cedo pra lá, depois de uns bons minutos ao telefone a atendente verificou que o meu carro está sim cadastrado como Plus e está tudo ok por lá, mas continuo sem conseguir ligar o ar à distância, eu desisto, não vou procurar mais resolver isso por que tira o meu sossego e não tenho esperança que nenhuma atualização vá acontecer, parece que o meu carro foi fabricado numa segunda feira e o time de futebol do cara responsável por ele perdeu o jogo da final do campeonato.
Bom. Uma variável a menos na equação. Fiquei curioso com seu caso. Será que não é nenhuma configuração no App? O que acontece quando vc tenta ligar o ar remotamente? Dá mensagem de erro? Outra funcionalidades estão ok? Destrancar/trancar o carro, monitoramento de pressão dos pneus, localização, etc?
Parece um problema conhecido dos carros que foram entregues na 1.4, ou algo assim. Se você recebeu atualizações desde a 1.0 você provavelmente não passou por esse problema, assim como eu, que recebi o carro na 1.0 e depois fui direto para a 1.5.
É verdade, parece que o cadastro está correto de acordo com a atendente o SAC e o celular é compatível, tanto é que quando eu tinha o GS eu tinha esse mesmo celular e ligava tranquilamente o ar-condicionado remotamente. Mas vamos lá, quando eu aperto em ligar o ar, fica girando aquele símbolo de “aguarde” gira por quase 1 minuto e no final aparece uma mensagem de que não foi possível concluir a operação e um som meio triste que ratifica que houve um erro. Outra coisa é que também não tem o menu “Chave eletrônica”. Fora isso tudo mais funciona, localizar, pressão de pneu, destrancar, acionar a buzina e afins. Já tentei reinstalar o aplicativo várias vezes, já tentei me descadastrar e apagar o usuário da base da BYD, tive esperar 4 dias pra me cadastrar de novo, mas nada dá resultado, minha última esperaça foi a dica de ligar pro SAC pra ver se realmente era um Dolphin Plus. Já ando passando na porta da GWM e olhando rapidinho pra dentro da loja kkk Triste sabe, mas o carro já vai fazer 1 ano e um ano de luta sem sucesso. Luta porque no início o app não achava o carro, depois de muito jogo de empurra resolveram, mas o ar nunca teve resultado. Agradeço à todos que mandaram dicas.
Sim recebi ele com a 1.4
Nem todos os Plus têm suporte a chave digital, verifica se seu carro tem o símbolo do NFC naquela área abaixo do console central, se não tiver, então seu carro não suporta a chave digital, isso não é bug.
Já a parte do AC não deveria nem ter qualquer relação com o cadastro, meu carro funcionava o controle do AC mesmo com o cadastro errado. Você realmente foi um dos premiados com esse cenário onde o carro foi entregue com uma versão específica que dá esse erro mesmo.
De fato. A BYD é uma porcaria em termos de software. O hardware é muito bom em muitos aspectos, mas o time de software parece ser um bando de sobrinhos.
Ah sim entendi mas o meu tem suporte a chave digital, pelo menos eu acredito que sim, porque tem o símbolo NFC na área que você falou e não para por aí, ganhei na época da BYD o cartão NFC original e a concessionária configurou, dai consigo abrir o carro encostando no retrovisor, e sair dirigindo só com ele, mas não tenho como configurar o celular com isso por conta de não existir essa opção no menu do app. Vai entender…
Só pra não gerar confusão, o cartão e a chave digital são completamente diferentes, é possível ter suporte ao cartão em um carro sem suporte a chave digital. O meu Plus está nesse grupo. ![]()
Agora, se seu carro tem o NFC interno, recomendo usar a busca do fórum, tem um tópico onde compartilharam um template de email para o SAC, aparentemente, todos que enviaram (e tinham carros com NFC interno) tiveram a chave digital liberada.
Sim, é uma experiência absurdamente ruim ter que ficar pedindo, implorando, ameaçando o SAC pra tudo, mas é o padrão da BYD, infelizmente.
Essa eu nem fazia ideia!! Obrigado mais uma vez meu amigo pela elucidação, vou procurar aqui e enviar, pode ser que eu tenha essa sorte, mas confesso que a esperança é pouca, mesmo assim agradeço mais uma vez.
