O meu carro recebi em setembro de 2024, um ano antes do seu. O prometido na época era 2 anos. Deve ser por isso que o seu ainda tem 4,5gb. Apesar de já ter acabado os 2 anos, continua funcionando com 1gb de dados. Pra mim tá ótimo, não uso quase nada
Viajei nesse final de semana com o Mini e peguei um bug BIZARRO.
Parei no meio da viagem para carregar em carregador DC e assim que voltei para a estrada os vidros começaram a embaçar. Conferi se o ar tava ligado, estava, mas o ar não estava gelando. Desliguei e liguei pelo botão do painel e nada mudou. A situação começou a ficar perigosa com os vidros ficando completamente embaçados então parei no acostamento pra REINICIAR o carro igual se faz com a
do Windows. Liguei o AC e voltou a funcionar normal. Segui viagem.
No destino carreguei o carro em AC e segui a viagem de volta sem problema.
Parei no meio do caminho pra carregar em DC e o mesmo problema aconteceu. Tive que parar o carro 2x pra reiniciar e o ar voltar a funcionar.
Foi minha primeira viagem (e uso de carregador DC) depois dessa OTA e até então isso nunca tinha acontecido.
Alguém já passou por isso?
Me parece um problema de resfriamento da bateria. O Mini compartilha o sistema de resfriamento entre bateria e cabine, e provavelmente prioriza a bateria por motivos óbvios. O estranho é voltar a funcionar depois de reiniciar, a menos que tenha aproveitado a parada pra algo mais e deu tempo de resfriar a bateria.
Nada. Nem saí do carro. Só desliguei, liguei e voltei pra estrada.
Os dois trajetos foram feitos de noite com clima suave.
E a coincidência de ter acontecido após essa última OTA.
Mas provavelmente é situação pra levar na concessionária né?
Diria que sim. Aproveitar e fazer um teste com uma sessão rápida DC e ver se o problema acontece. Se acontecer é sinal de bug, do contrário é algo a se analisar no sistema de gestão da bateria.
Pensei nisso também. O carro deve priorizar o ar frio para a carga DC, e um bug na nova versão pode impedir o carro de reconhecer o final da carga. Já testou se o ar frio funciona durante uma carga DC?
Por que você parou para reinicializar o carro? Dá para resetar a multimedia com ele andando. Precisou desligar e ligar o carro também? Se acontecer uma próxima vez, tente reinicializar só a multimedia sem parar o carro.
Não testei. Sempre fico fora do carro enquanto carrega e só volto quando desplugo.
Vou tentar fazer esse teste nessa semana.
Peguei esse costume lá no início quando o Carplay as vezes falhava conexão.
Geralmente fazia esse “hard reset” sem saber que existia o soft. hahaha
Agora tava na estrada e não lembrei como fazia, reiniciei o carro todo pra garantir.
Meu palpite tbm está ligado ao sistema de refrigeração da bateria.
Como estava carregando em DC e vc saiu logo em seguida, a bateria estava quente e o sistema ficou ligado.
Provavelmente ele foi esfriando e a temperatura estava dentro da faixa de “histerese de desativação do resfriamento". Quando vc desligou e ligou o carro, ele matou a memória da histerese e a nova leitura foi de que a temperatura estava ok e liberou o ar condicionado…
A BYD nunca foi boa em lidar com histerese. O acionamento automático do farol baixo praticamente não tem histerese, é on/off o tempo todo ao passar sob árvores em um dia de sol., tem aí um grande espaço para aprimoramento.
Pior é que no Yuan AWD não dá pra desligar farol baixo automático, só em P. Ainda vou ter algum problema com esse pisca-pisca nesse trânsito violento de sp. Já enviei inclusive email à BYD alertando-os de que poderão ser responsabilizados legalmente por qualquer acidente derivado dessa estúpida decisão de não deixar desabilitar o Auto quando em Drive.
Levei meu Mini 2026 para a CCS por uma outra questão e fizeram o favor de atualizar para a versão 2.1.0. Além da super enshittification do painel primário removendo o controle de velocidade do ventilador e colocando em duplicata um controle de temperatura (que não pode ser removido), quebrou uma funcionalidade do CarPlay: O controle de claro/escuro.
O carro está herdando no CarPlay o estado do carro quando é ligado: Se o farol está ligado, a UI do Carplay será escura. Até desligar, irrespectivo do estado do farol, o carro vai ficar com a UI escura.
Se quando ligo o farol está desligado, a UI do CarPlay será a clara. Também, ignorando solenemente o estado do controle do farol.
A única forma de trocar o estado da UI é desligando e ligando o carro, deixando o controle de farol no estado desejado: Para dia, farol desligado. Para noite, farol ligado. Se você está dirigindo durante o dia e virou noite, e o display está estourando seus olhos? Azar o seu. Pare o carro, desligue, ligue o botão do farol e ligue o carro.
Configurações devidamente double-checked como “Auto”. Iphone 16 Pro Max, iOS 26 e 27 (até atualizei o iOS para assegurar de que era algo no telefone).
Que merda hein, BYD? @Liz2025
Cara, não é exatamente o mesmo problema, mas quando eu atualizei pra 1.5 meu CarPlay ficou com uns bugs de UI bem estranhos, a solução foi excluir a conexão no iPhone e na central e parear novamente.
Não custa tentar, caso ainda não tenha feito isso, claro.
Estou muito enganado ou é a primeira vez que se reporta aqui um upgrade de firmware feito pela CSS? Até agora achei que só faziam atualização YYMM.
Obrigado pela dica! Vou tentar e conto logo mais.
O carro entrou com ícone do controle do ventilador e controle de temperatura (estava segurando este update deliberadamente depois de ver os posts); saiu com dois ícones de controle de temperatura.
As mudanças reportadas são da multimídia, então é provável que tenham feito somente esse upgrade e não o upgrade para a 2.1.
@rrr-sp, qual a versão aparece naquela tela de atualização do aplicativo de configurações?
Nops. Problema persiste. Tentei também o reset da multimida segurando o botao de volume por varios segundos. Isso aí, uma bela regressão. Cagou hein, BYD.
“If it aint broken, dont fix it”
Outro dia. mandei um zap para a Liz, nunca respondeu, e os ticks nunca ficaram azuis. Deve ter voltado para a China. Ou foi desautorizada de seguir com contatos com clientes.
Acredito que o VPN para ela acessar de lá foi desautorizado com as recentes mudanças na China. Continuo acreditando que são apenas levantamentos de P&D para atualizar o novo Dolphin que está em linha, ou o novo Seagull, talvez o Híbrido DolphING… essa geração que ainda vendem por aqui vai ficar com atualizações essenciais tipo itens de segurança/etc assim como muitos Celulares Xiaomi,Samsung, Huawei por ser fora de linha, mas dificilmente vamos ter simples melhorias de software significativas. @Liz2025 que me diga se for diferente..
Aparentemente ela segue acessando o fórum com alguma regularidade. Não temos como saber o quanto ela está de fato acompanhando os conteúdos ou somente marcando como lido.
Mas acho mais provável que tenham cortado essas pesquisas diretas com brasileiros, como alguns tiveram a oportunidade de falar pessoalmente com ela na sede da BYD no Brasil.
Quais recentes mudanças?
Só por curiosidade, o Whatsapps não pode funcionar na China pq se recusou a seguir as leis locais. Mas por VPN funciona sem problemas (assim como outros aplicativos que também não se adequaram a legislação chinesa).
