Achei esses vídeos bem interessantes sobre o EX5, mas em chinês. Fiz a tradução e segue o resultado para quem quiser assistir. Na China, esse carro se chama Galaxy E5.
Parte 1: Cofre do motor e barras de impacto
https://www.youtube.com/watch?v=O-b6bI-n7zc
Tradução:
(0:00) Após a desmontagem, confirmou-se o meu palpite anterior. (0:03) Se ocorrer uma colisão frontal correspondente, (0:05) desde que não empurre muito para trás, (0:14) Olá a todos, (0:14) bem-vindos de volta a este episódio do The Big Test Drive. (0:16) Eu sou Xuangeng Feng, (0:17) e claro, também sou aquele que só fala a verdade, Da Miankuai. (0:18) Hoje chegamos ao segmento de desmontagem deste Galaxy E5. (0:21) A partir de hoje, compartilharei com todos (0:23) como é por dentro este carro, que não é caro, (0:24) custando pouco mais de 100.000 yuans, e que é muito bom de dirigir. (0:27) Claro, hoje, como de costume, (0:29) vamos primeiro mostrar (0:30) como são as barras de impacto (crash beams) dianteira e traseira deste carro.
(0:34) Certo, como sempre, (0:35) antes de falar das barras de impacto, (0:36) vamos falar sobre o compartimento do motor. (0:37) Primeiro, abrimos o capô. (0:39) Podem ver que ele usa uma vareta de suporte manual. (0:41) Notem que não há manta de isolamento acústico na parte superior. (0:42) Utiliza apenas uma trava simples. (0:44) Também testamos o material do capô: (0:45) é todo em chapa de aço estampada. (0:47) Ao abrir, vemos que não é um compartimento totalmente fechado. (0:50) Primeiro, a tampa azul na extrema esquerda (0:52) é o local do fluido do lavador de para-brisa. (0:54) É bem visível. (0:55) Ao mesmo tempo, vemos um anel de puxar na lateral. (0:58) A função deste anel é (0:59) que, se a porta de carregamento (1:02) falhar por algum motivo desconhecido, (1:04) ela pode ser destravada emergencialmente por este método.
(1:06) A torre do amortecedor também é de aço. (1:08) Olhando para a direita, (1:09) vê-se uma travessa metálica, (1:10) e acima dela está o sistema de gerenciamento térmico. (1:12) Ele utiliza um corpo de múltiplas válvulas. (1:14) No topo está o tanque de expansão, (1:16) com a tampa de pressão no topo. (1:18) Indica 100 kPa de pressão. (1:20) Toda a parte abaixo é o corpo da válvula. (1:22) Este corpo também é composto por uma bomba de água, (1:24) incluindo um canal rotativo (1:25) que conecta os vários corpos de válvula. (1:28) O sistema de gerenciamento térmico não é muito grande. (1:30) Aqui está o trocador de calor. (1:31) Ele serve principalmente para o sistema de ar-condicionado (1:34) trocar calor com o fluido de arrefecimento (antifreeze).
(1:37) Olhando mais para a direita, vimos um design menos comum. (1:40) Se não estivermos enganados, este carro (1:43) não possui um condensador frontal para o sistema de ar-condicionado. (1:47) Esse calor é vinculado a todo o circuito de água (1:50) através da troca de calor. (1:52) Este é um design relativamente novo. (1:54) Ele pode reduzir custos de forma eficaz. (1:57) Por exemplo, o radiador frontal (1:58) possui apenas uma camada única de circuito de água para dissipação de calor. (2:00) Esta é uma forma de reduzir custos e melhorar a eficiência (2:03) por meios técnicos.
(2:06) Toda a tubulação do ar-condicionado no lado direito (2:07) possui isolamento. (2:10) Também se vê alguns anéis metálicos (2:13) fixados em um tubo longo. (2:15) Esse anel metálico serve como amortecimento de vibração. (2:17) Em certas condições, (2:19) como quando o compressor está operando, (2:20) a velocidade atual gira em torno de 8000 rpm. (2:23) O padrão atual é o tipo “scroll” (caracol). (2:25) O tipo pistão basicamente não é mais usado, (2:27) pois o ruído é mais alto. (2:28) Mas mesmo assim, (2:29) se o compressor gerar vibração, (2:33) ela seria transmitida pelo tubo. (2:34) Por isso, há um corpo de válvula aqui, (2:36) perto da carroceria. (2:37) A parte inferior também possui uma conexão flexível (2:39) para absorção de choque.
(2:40) Assim, mesmo não sendo um carro caro, (2:43) eles conseguiram reduzir custos e melhorar a eficiência (2:45) através do aspecto técnico. (2:47) Mas as tubulações principais (2:48) não mostraram redução de custo na qualidade do material. (2:50) Isso é o que se chama de um produto (2:51) que realmente impulsiona a indústria pela tecnologia. (2:55) Acho que essa parte foi muito bem feita. (2:57) E esta parte (2:58) é o componente que substitui o condensador. (3:01) Pode-se ver o circuito de água atrás (3:02) e um trocador de calor grande aqui.
(3:06) Seu sistema de frenagem é do tipo assistência elétrica (3:08) e adota o design ONE BOX. (3:10) O fluido de freio é nível DOT4. (3:13) Após a Geely adquirir a Volvo, (3:14) muitos de seus padrões seguem normas internacionais. (3:16) Também vimos (3:18) o dispositivo de trava de alta tensão no lado direito (3:20) e um interruptor de serviço (3:22) para manutenção da bateria (3:23) na parte frontal. (3:23) Mais abaixo está o motor (3:25) e a unidade de controle eletrônico. (3:26) Este carro é um dos poucos (3:28) que utiliza um sistema de controle eletrônico 11-em-1.
(3:31) A porta de carregamento fica na frente, o que é inconveniente. (3:34) Mas usa menos fios. (3:35) O cabo de alta tensão vai direto para a unidade de controle. (3:38) O cabo AC também entra nela. (3:40) Isso significa que esta pequena caixa de ferro (3:44) serve como unidade de controle, carregador, (3:45) conversor DC/DC; (3:46) componentes que em outros carros veríamos separados em duas ou três unidades. (3:51) Ele integrou tudo isso. (3:53) É outra prova de eficiência técnica. (3:56) O nível de integração é altíssimo. (3:58) Acho que se fosse um pouco mais compacto, (4:01) um porta-malas dianteiro (frunk) seria totalmente possível. (4:13) Há bastante espaço vazio aqui. (4:15) A integração frontal é excelente, (4:16) mas o uso do espaço poderia ser melhorado.
(4:19) Este carro não vem de série com sistema PTC (aquecedor elétrico). (4:22) O PTC é opcional por 1.200 yuans. (4:25) Depende de onde você usa o carro. (4:27) Se a temperatura cair abaixo de -10°C, (4:30) sugiro escolher o PTC. (4:33) Abaixo de -10°C, (4:35) a eficiência do sistema de bomba de calor (4:37) chega a uma proporção de 1:1. (4:39) Então não difere muito do PTC. (4:41) Se for mais frio, o PTC é necessário. (4:44) Mas se você está no sul (da China), (4:45) onde o inverno fica em torno de 0°C, (4:47) não há necessidade de gastar extra com PTC. (4:51) O PTC funciona como uma resistência elétrica. (4:57) Embora sua eficiência seja alta (97% a 98%), (5:02) a bomba de calor em boas condições (5:05) pode atingir taxas de 1.8 a 2.0. (5:10) Portanto, a bomba de calor economiza mais energia em climas moderados.
(5:29) A área da manta protetora é pequena, (5:30) apenas uma faixa no centro. (5:35) Bem, isso é tudo sobre o compartimento do motor. (5:37) Agora vamos elevar o carro (5:38) e remover os para-choques (5:39) para ver as barras de impacto.
(5:42) Para-choques removidos. (5:45) Teremos um vídeo detalhado da desmontagem (5:46) na sexta-feira. (5:50) Ao desmontar, (5:51) concordamos que a capa do para-choque dianteiro, (5:53) embora de camada única na lateral, (5:55) é bem rígida. (5:56) A traseira tem dureza média. (5:59) A frente tem grades ativas. (6:02) Não vimos sensores ultrassônicos no para-choque nem na carroceria. (6:07) No entanto, o carro tem controle de cruzeiro adaptativo (ACC), (6:12) realizado via visão (câmeras).
(6:15) Não há espuma protetora entre o para-choque e a barra de impacto. (6:19) Isso é útil para proteger pedestres e o próprio carro em colisões de baixa velocidade. (6:28) A barra frontal é de aço laminado de camada dupla. (6:32) Visto de lado, tem um formato em “U” padrão. (6:36) A espessura é de apenas 1,08 mm. (6:39) Nota 1 de 5. (6:41) A estrutura de camada dupla ganha 3 de 5 pontos em nossa tabela. (6:45) O aço não é grosso, (6:47) mas usaram a estrutura para compensar a resistência, (6:52) similar aos carros japoneses e coreanos.
(6:59) A caixa de absorção de energia (crash box) é padrão, (7:01) com perfurações de guia. (7:02) É bem longa (218,66 mm), (7:04) fixada com 4 parafusos. (7:11) Nota 5 de 5. (7:12) A distância da barra ao radiador é de 204,19 mm, (7:18) nota 5 de 5 (acima de 100 mm é nota máxima). (7:22) O radiador realmente só tem uma camada. (7:31) Isso reduz custos técnicos. (7:36) Em colisões frontais leves, (7:40) esse recuo protege as estruturas de arrefecimento.
(7:49) Largura da barra: 114 cm. (7:53) Largura entre rodas: 181 cm (Proporção de 62,98%). (7:56) Nota 1 de 5. (7:59) A frente é simples. (8:10) O reforço do para-choque não é envolvente; (8:13) para na coluna A. (8:20) Há chapas soldadas que conectam à longarina. (8:28) Em colisões de pequena sobreposição (25%), (8:29) depende da coluna A para absorver a energia.
(8:35) Vemos dois cabos de alta tensão (8:39) vindos da porta de carregamento. (8:44) Em uso normal, não há eletricidade neles (se não estiver carregando). (8:50) Numa colisão, não deve haver grandes problemas de fuga elétrica, (8:57) mas o custo de reparo será alto, (9:01) pois esses cabos são caros. (9:06) Faróis simples; (9:13) poucas peças para trocar/reparar. Design honesto.
(9:21) Agora, a traseira. (9:28) Há radares de ondas milimétricas nas laterais. (9:34) Na barra traseira, encontramos algo raro: (9:47) uma espuma de proteção de pedestres enorme. (9:51) Poucos carros têm isso na traseira (talvez alguns americanos ou o Nissan Teana). (10:01) Este é um dos poucos entre as marcas chinesas. (10:07) A espuma cobre toda a barra traseira. (10:13) Boa densidade e elasticidade. (10:21) A barra em si é menos satisfatória: (10:24) aço estampado de câmara única. (10:29) Reforçada apenas nas bordas. (10:33) Não possui caixa de absorção de energia independente; (10:35) é fixada direto na carroceria. (10:39) Espessura de 1,03 mm (Nota 1 de 5). (10:43) Formato de câmara única (Nota 1 de 5). (10:49) Largura: 110 cm (60,44%). Nota 1 de 5.
(11:10) A fiação aqui é trabalhosa para desmontar. (11:15) Notamos muito trabalho de isolamento acústico (NVH) nos dutos. (11:24) Há mantas de absorção de som no suporte e na placa interna. (11:31) O carro é muito bem cuidado no isolamento sonoro.
(11:44) Resumo das notas: (11:48) Pontuação máxima de 61 pontos. (11:51) O Galaxy E5 marcou 26 pontos. (11:53) Não é excelente para essa faixa de preço, mas também não é ruim. (12:00) A falta de crash box traseira é um ponto negativo, (12:04) mas a espuma grande compensa em batidas leves. (12:21) O material das barras não é especial, (12:24) mas a integração técnica e a qualidade das tubulações mostram que a redução de custos foi inteligente, não apenas “barata”.
(12:34) Amanhã veremos o chassi. (12:41) Eu sou o Da Kuai, aquele que só fala a verdade. (12:46) Tchau tchau!
