TAG Veloe no Dolphin
Meu Dolphin GS 2027 tem a Tag Veloe e passou legal em estacionamento, mas em viagem alguns pedágios não apareceram no extrato. Pode ser atraso da empresa concessionária da rodovia, mas pesquisando no Google encontrei esta resposta que não sei se é confiável:
“ Os vidros da BYD têm um isolamento térmico metálico que bloqueia ondas de rádio (RF). A única área livre desse bloqueio é a zona pontilhada escura (as “bolinhas” pretas) ao redor do espelho retrovisor central “.
Como não colei a Tag na área das bolinhas mas logo abaixo dela gostaria de saber se alguém já teve problema de falhas em leitura de tag veloe ou outras tags
Não faz sentido algum. Se fosse pra bloquear, bloquearia em estacionamentos, pedágios, drive-thru e tudo mais.
O problema que descreveu, inclusive, não faz sentido algum ser bloqueio também visto que você passou e, provavelmente a cancela abriu, o que indica que a tag foi lida.
No meu caso, tenho problema no Seal. Colei a tag logo abaixo do espelho retrovisor, e ela é lida normalmente nos pedagios, mas não funciona nos estacionamentos de Shopping, por exemplo.
Preciso reposicionar a tag em um local com “visada” melhor, mas se remover vai estragar e estou com preguiça de pedir outra.
Como disse o @dawtaylor se a cancela abriu e não tocou a sirene qdo vc passou, a sua tag está funcionando corretamente. O pedagio bloqueia quando não consegue ler a tag.
Cara, eu tenho esse problema em muitos shoppings, especialmente a rede Iguatemi. Inclusive me fez passar vergonha recentemente, liberou na entrada e engasgou na saída, na chuva, não tinha atendimento. Raiva do cacete, depois de uns 5 minutos enroscado, liberaram e a cobrança veio.
Tanto que no Iguatemi eu pego o cartão mesmo quando a tag libera porque sei que pode acontecer de novo.
Tenho a impressão de que existe alguma treta com shoppings e algumas provedoras de tag. Quando usava Connectcar e Sem Parar passava direto, depois que troquei pra Veloe e, posteriormente, Taggy começou essa frescura. Inclusive sempre tem gente reclamando disso nos totens de pagamento.
Já vi relatos em alguns carros e costumo perder com fita adesiva sem utilizar a duplaface original até ter certeza que está sem problemas ou por trocar o film térmico.. recentemente vi que estão vendendo um acrílico com ventosa para vc conseguir sempre reposicionar ou até mudar de carro sem precisar comprar outra, mesmo sendo contra a regra e normalmente não fazem match entre modelo/placa/tag..
Já tive isso aí. Não vale nada. Haha
Deforma por conta do calor, a ventosa também solta o tempo todo por conta do calor, em 2-3 meses ressecou tudo e trincou o encaixe de uma das ventosas.
A solução do adesivo é melhor.
O problema vai ser quando der erro de leitura e ficar preso na cancela. Ai é quando eles fazem a consulta pela placa pra liberar.
Outro problema é que, algumas praças, usam OCR simultaneamente à leitura da tag. O novo dono do seu carro pode ter uma tag 0800 até você perceber. E o pior, não vai poder contestar.
Aproveitando esse tópico, Santander fez a boa de cancelar meu AMEX.. e usava o sem parar nele para não pagar mensalidade. Agora cancelei e pedi uma tag da caixa… onde posicionaram a tag de vcs? A minha está em baixo do trambolho no parabrisa, do lado direito… passar aqui no shopping é um saco. Pensei em fazer igual o @DomRobby falou. Vou por ela com dupla face e entrar e sair desse shopping até achar a posição ideal kkkkk
A minha tá na mesma posição, mas centralizada. Funciona bem em todas as situações. Shoppings parecem estar tendo algum problema de acordo com as provedoras mesmo, não me parece algo técnico.
Se for prender com fitas evite a dupla face. Esse negócio foi feito pra Nina mais sair. Use uma fita transparente cobrindo a tag com alguma sobra.
Prender com a fita crepe mesmo então kkkk só até achar aposição ideal
Hahaha
Eu sempre tenho umas fitas transparentes, tipo durex, só que mais largas. Daquelas de fechar caixas, acho que funcionaria bem.
Problema é a cola que aquilo lá solta kkkk depois vai dar um trampo lascado pra limpar o parabrisa.
Tenho conect car e funciona bem em estradas e pedágios, mas em alguns shoppings eu quase preciso empurrar a cancela.
Sempre funciona, mas eu preciso chegar muito perto.
