Troca de chip de internet
Eu tive que configurar a APN manualmente depois da troca. Quando seleciona o chip próprio ele abre essa opção na parte onde tem as conexões de Wi-Fi/bluetooth/etc.
Não, o que eu achei depois de fuçar um pouco, foi uma parte de fazer login, tipo de perfil que não tinha antes na versão que eu estava… ai apareceu um qr code pra ler pelo app da byd no celular e refazer login. Eu conectei no wifi pra fazer esse processo… depois eu desconectei e deixei so os dados moveis habilitados, mas não funcionou.
Entendi, eu não achei essa parte de apn provavelmente porque não apareceu isso de escolher chip próprio. Vou tentar tirar e colocar o chip de novo pra ver se ele identifica que foi trocado. Porque eu ja estava com meu chip no slot quando eu atualizei a multimidia.
Pode ser isso. Geralmente esse prompt aparece quando reseta a central (configuração inicial) ou quando troca o chip com a central ligada.
Eu tinha tentado fazer o reinicio segurando o botão físico do volume.
Mas deu certo de tirar e colocar o chip com o carro ligado. Apareceu o popup perguntando se era o chip da byd ou meu. Depois que coloquei meu, funcionou a internet e o app byd. Obrigado.
Só posso estar caduco… vivendo em outro planeta.
CCS me chamou para trocar o Chip de internet , pois ia parar de funcionar. E tava tudo beleza.
Até ai ok.
Assinei um papel lá , que confesso que nem li , e o atendente disse que iriam atualizar o CHIP e à partir de então , eu teria direito a 500 MB de internet de graça para num sei mais quantos anos , mas que a novidade é que eu poderia contratar um plano de megas adicionais.
Ai perguntei:
  • Posso contratar um plano adicional agora ?
    CSS: - Não está disponível ainda. Só mais adiante. Não nos falaram quando.
Ai , gastei meu pacote restante , e nada de renovar o pacote de dados.
Ligo pra CSS , converso com eles algumas vezes para entender o motivo e nada. Ninguém sabe o que está acontecendo que a internet não volta.
Fui abrir a reclamação na BYD , pq na CSS eles não sabem de nada. A menina me explica que eu tenho que contratar , e que os tais 500 MB são somente para dados internos e comunicação do funcionamento do veículo.
Eu com cara de palhaço.
Agora a minha pergunta:
  • Onde raios fica guardado esse CHIP ?
    Posso colocar um chip de operadora tipo Plano Controle e ter mais megas que o plano da BYD ? Ou o plano corporativo da minha empresa ??
    Consigo fazer isso sem pedir bênção da BYD ?
E se sim… qual o melhor custo x benefício ?
Obrigado turma.
Desculpe a ignorância , mas não custava nada chegar uma msg no app avisando que mudaram tudo e que eu ia ficar sem internet e teria que contratar um plano.
O chip fica no porta luvas, na parte de cima, perto da abertura mesmo. Basta tirar usando um extrator de chip comum e colocar o chip que quiser.
Dado que já fez a troca na BYD não vai precisar atualizar nem nada. Só trocar e selecionar o tipo de chip no prompt que vai aparecer na central. Dependendo do chip/operadora pode pedir APN, fica nas configurações, mesma tela onde conecta no Wi-Fi.
Sobre custo benefício. Ai é com você. Eu botei um pré pago dos Correios (claro).
Muito Obrigado mais uma vez por me ajudar.
Mas no caso de pedir APN (imagino que operadoras que não são a CLARO) , onde eu posso copiar essas configurações ?
Cada operadora tem uma , deve ser padrão para cada , correto ?
É só perguntar ao Google ou outra IA “qual o apn da (operadora) xxx?”
Cada operadora tem uma APN diferente. A maioria consegue configurar isso automaticamente. Mas operadoras menores podem precisar da configuração manual, assim como o Correio Celular (Surf Telecom).
So lembrando que o tamanho do chip é aquele maiorzão… se voce for comprar um chip novo, normalmente ja vem com o adaptador destacável. Como eu aproveitei o chip que usava em um segundo celular, tive que fazer uma busca pelas gavetas de casa pra achar o bendito adaptador.
O meu chip é TIM, estava funcionando normalmente. Agora ele aparece aquela mensagem de não correspondencia, no caso teria que configurar o APN.
O APN ja vai automatico e não funciona. Tentei apagar tudo e escrever de novo e também não funcionou. Estou sem internet tem alguns dias.
Aconteceu com alguém também? Alguma solução?
@dawtaylor , cara… queria te agradecer demais pelas dicas do Chip. Eu nunca ia descobrir esse lance sozinho, pq é muito escondido.
Comprei o Chip da Claro , e deu de primeira… Estou com uma franquia de 32 GB por mês, que eu não vou chegar nem perto de consumir isso. E Pagando praticamente a mesma coisa que se eu tivesse assinando um plano direto da BYD.
Obrigado de coração.
Nota 10
Boa! É pra isso que estamos aqui.
