Isso não deve ser problema. O hardware que faz a localização do UWB, geralmente, é compartilhado com o BT, e o Leapmotor faz isso de “UWB via BT” então vale o teste sim.
Não que eu ache que o carro tenha UWB, se tivesse não precisaria encostar o celular no retrovisor. A chave digital tem capacidade de funcionar via UWB.
Não deve ter mesmo, fiz o teste sem a chave e com o app ligado, mostrou o símbolo BT em cima dos cadeados, mas não destravou ao aproximar e apertar o botão da maçaneta. Só pressionando o botão do cadeado no app mesmo.
Para minha surpresa o carro veio só com o wallbox e sem o carregador portátil de tomada.
É isso mesmo? Qual carregador portátil vocês compraram e recomendam?
Eu tenho um Taysla de 32a com ajuste de corrente. Ele vem com tomada industrial de 32a (azul), eu fiz 1 adaptador de 32a pra 20a e sigo o baile com ele.
O meu é igual a esse. Tem opção de 3.5kw (sem tomada industrial) e opção de 7.5kw com e sem adaptador pra 20a. Também tem anúncios direto do Brasil, mas saem mais caros no final das contas.
Poxa, complicado hein… será que dos apps consomem isso tudo também? Pois no meu plus, quando viajo e deixo o carro no estacionamento do aeroporto, consome 1% por dia no Electro.
Ele fica funcionando em modo “autônomo”, tipo alarme? Monitora as imagens, e caso detecte algo suspeito, deixa gravado no sdcard ou algo assim? Ou fica apenas lá em standby, para você acessar quando quiser ver algo?
Eu deixo o ‘sentinela’ habilitado, e faço as configurações necessárias para ele ‘guardar a imagem’, com movimentos próximos ao carro, etc… Então eu deixo configurado a sensibilidade em 15% (que nos meus testes, é bem próximo do carro mesmo, ignorando quando passa um veículo próximo só deslocando no estacionamento… Aí ele guarda no sdcard que está no carro, e posso ver pelo app. Também chega notíficação pra mim de que um movimento foi detectado próximo ao carro. Normalmente, é quando os carros ao lado ou o da frente se deslocam, aí mostra pra mim.
