Desde 2023 uso o modo conforto do a/c. Esses dias mudei para econômico mas não percebi diferença ainda.
Alguém já usou os dois modos e percebeu diferença?
O que muda no conforto e na economia?
Não notei muita diferença no consumo entre os dois modos, mas acredito que o modo conforto seja melhor, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Costumo usar o carro com a velocidade no nível 3 e temperatura ajustada para 20 graus, e isso não tem afetado em nada a autonomia. Inclusive, ando o dia inteiro no carro e ele mantém um desempenho satisfatório.
Na entrega técnica a moça disse que o modo do AC só influencia quando se usa no automático, onde ele gerencia potência/ventilação, quando tá no modo manual (definindo temperatura e velocidade) não tem influência alguma, dado que ele vai ficar numa velocidade e potência “fixa” (“fixa” porque a potência pode variar em função da temperatura ambiente para chegar na temperatura desejada).
Deixo no 22º automático aqui. Talvez quando estacionar no sol ou quando fizer a próxima viagem perceba algo no conforto ou autonomia. Por enquanto, não percebi ainda…
Eu notei diferença na autonomia. O meu Dolphin Plus faz em torno de 280km com o ar no conforto, isso rodando na cidade e chegando até 12% da bateria. Já no modo ECO eu faço em torno de 315km chegando também nos 12% de bateria. Fiz várias medições alternando e sempre dá essa diferença.
Bem baixo a autonomia do seu carro (pode ser o relevo da cidade). Tenho um D+ também e usando o ar no modo conforto, faço em média 350km com 90% de bateria dentro da cidade.
Pra mim a principal diferenca é violencia, no normal eu acho q ele exagera muito e nao fica bom de conforto. No ECO acho q fica bem mais agradavel e perto da realidade do que defino como temperatura alvo
