Acionamento do ar-condicionado
Pessoal,
Alguém sabe informar se o acionamento do compressor do ar-condicionado do Dolphin é feito pelo motor de tração, como em um carro à combustão?
Ou seria acionado diretamente por algum motor elétrico auxiliar?
Pergunto isso porque não vi nenhuma correia de acionamento do compressor ou algo parecidi.
Nos carros a combustão, mesmo quando estão parados, o motor está girando e acionando o compressor do ar condicionado. Já nos elétricos, quando o carro está parado o motor de tração também fica sem girar. Por isso nos elétricos sempre tem que ter outro motor para manter o ar condicionado funcionando.
Você não vai encontrar nenhuma correia no Dolphin. O motor elétrico aciona uma caixa de engrenagens de redução que estão acopladas diretamente nas rodas, sem embreagem inclusive. É mecanicamente muito simples.
@julio obrigado pela explicação bem detalhada!
Onde vc conseguiu essa ilustração do motor, tem algum manual técnico/manutenção?
Manual técnico não achei, mas tem uns vídeos explicando a plataforma 3.0, usada pelo Dolphin.
E vem aí a e-Platform 4.0 que promete integrar ainda mais os componentes e reduzir o custo para brigar de vez em preço com os modelos à combustão.
Aproveitando o tópico de ar-condicionado.
As vezes ao travar o Dolphin Plus os ventiladores do ar condicionado são acionados, acontece com alguém?
Se eu destravar o carro, o ar para de funcionar e ao travar novamente não é acionado.
É o sistema do carro ajustando a temperatura da bateria. É normal e ele para sozinho depois de um tempo
Mas faz sentido ele acionar sempre? Pois no mesmo momento eu acionando o destravar e travar novamente o ar não aciona.
Deve haver algum gatilho no algoritmo no momento do desligamento verificar x itens, se um deles estiver com temperatura mais alta do que um valor, o ar ser acionado pois não haverá circulação de ar pelo deslocamento do veículo.
