Ajude uma criança e principalmente o pai dela - Nova Multimídia
Então isso já impacta alguns carros e a tendência é impactar todos os modelos novos BYD.
A BYD mudou para a multimídia para o Android oficial do Google.
Isso foi muito bom para ter mapa / GPS atrás do voltante e loja oficial.
Mas como diabos desbloqueia o YouTube para funcionar com o carro andando?
Tem a nova multimídia no Song Plus 27, Yuan Plus AWD, Atto 8 entre outros (a lista só vai crescer).
Meu filho gosta de assistir YouTube no carro e o pai também né… kkk
Geralmente vou para o trabalho ouvindo podcast e ele só vendo desenho no YouTube.
Como desbloqueia isso?
É chato, nem o Chrome funciona fora de Parking. Eu já tinha feito essa pergunta pro Gemini e obtive 2 métodos (o terceiro é um carbox que não considero). No do sideload não consegui entrar no modo debug, não achei botão de reset para apertar seguidamente. O Overdrive não tentei, temo que esteja acima do meu paygrade.
@dawtaylor nosso hacker, será que você ajuda aqui? E será que com o Overdrive consigo corrigir o bug de não iniciar o rádio ou a média quando liga o carro? E o problema de não colocar o Lights Off em Drive, será que ele resolve?
Method 1: Sideload Chrome + Use ‘App Clone’ Privacy Bypass
Because BYD’s underlying software is fundamentally a modified Android OS skin, you can sideload the Google Chrome APK file via a laptop or USB. However, simply installing Chrome won’t work in Drive unless you mask its access to the car’s speed sensors. BYD users achieve this workaround using an app cloner: [1, 2, 3]
  1. Enable ADB Debugging on your BYD:
  • Go to the vehicle’s Settings screen.
  • Navigate to Version or Software Information and repeatedly tap the Factory Reset button (or build number depending on your exact firmware version) until the hidden developer/secret menu pops up.
  • Locate the option labeled Turn on ADB Debugging and activate it. [1]
  1. Install Chrome and an App Cloner:
  • Connect your laptop to the car’s system via a wireless ADB tool or a USB drive containing your desired APKs (e.g., Google Chrome APK and a utility like App Clone). [1, 2]
  1. The Sensor Bypass Trick:
  • Open the App Clone app on your BYD screen.
  • Select your sideloaded Google Chrome app to clone it.
  • Under the clone’s Privacy Options/Settings, you must explicitly look for and disable/uncheck sensor permissions (specifically permissions related to vehicle telematics, speed tracking, or vehicle state).
  • When you run the cloned version of Chrome, it fails to read the vehicle’s “In-Motion” status string, allowing it to function completely unfettered even when pushing 0-100 km/h in 3.9 seconds. [1, 2]
Method 2: Use the ‘Overdrive’ Bypass Pipeline
For enthusiasts running newer BYD firmware, independent developers on GitHub host open-source bypass tools built specifically for BYD systems, such as Overdrive. [1]
  • Tools like this execute an ISP Blocklist Bypass directly over the system shell.
  • By running commands via an ADB shell runner on the system, it actively strips the “video-in-motion” restriction across specified packages, allowing native or third-party web browsers to load directly through the car’s built-in cellular data eSIM
  • • browsers to load directly through the car’s built-in cellular data eSIM.
Eu tentaria desbloqueando a central antes. A partir daí daria pra instalar um apk do YouTube pra celular/tablet. Não sei qual seria o método de desbloqueio na central desses modelos. Na central antiga é o método de instalar antes de aceitar os termos após redefinir todas as configurações.
No overdrive você pode criar atalhos para controle do carro. Porém não encontrei ações para desligar o farol, no máximo pra controlar o DRL.
Você também pode criar automações e executar elas ao ligar o carro, e aí tem ações do tipo play/pause, mas não pra definir a fonte de áudio.
Não creio que o truque de bypass dos sensores do carro no Chrome para ignorar a velocidade seja a resposta, dado que o bloqueio já ocorre até com o carro parado, assim que é posto em “Drive”.
Apertando o build number 5 vezes aparece a mensagem “agora você é um desenvolvedor”, mas não mostrou página de debug, deve ser on por default? Reiniciei a multimedia, fui apertar o botão build number e no primeiro toque vem a mensagem "você já é um desenvolvedor ".Ok, agora falta pegar um pen drive 55 e espetar meus apks e o packageinstallunlocked pra ver o que vai dar.
