Sobre o sistema de leitura de placas e alerta de velocidade que ficam se reativando no Dolphin Plus, alguma forma de desativar permanentemente ??
Só tem uma forma: vendendo o carro…
Kkkk não é o ideal, mas concordo que é efetivo. ![]()
Agradeço a sugestão, por enquanto vou esperar outro método kkkk
Não sei se você ja sabe, então vou dar uma sugestão. Tem uma forma de facilitar o processo de desativar, é colocar o atalho no menu tipo cortina que tem deslizando o dedo na parte de cima da tela pra baixo. Dá pra editar os atalhos e colocar tanto pra desativar o TSR quanto mutar o SLW. Ainda vai resetar quando desligar o carro, mas fica mais facil do que abrindo as config no menu da multimidia.
