Aterramento carregador portátil
Aos colegas que tem carregadores portáteis. Já aconteceu de fazerem uso de uma tomada sem aterramento? O carregador de vocês funciona?
No meu caso, o carregador funciona e o carro carrega normalmente, mesmo ele detectando que não há fio terra. Quais seriam as implicações de segurança nesse caso?
Fiz um teste em casa com carregador portátil da taysla, ele tem a opção de carregar com ou sem aterramento.
Legal! Obrigado pela confirmação. Tive essa dúvida porque procurando em fórums gringos aparentemente alguns carros/carregadores elétricos europeus e americanos simplesmente não funcionam sem ter o terra como referencial de tensão.
Imagino que os carros da byd devam ter algum sistema para impedir que a tensão de referência do inversor flutue… Não sei.
Os perigos são em caso de sobrecarga o carro dar choques, parecido com registro de chuveiro ou em casos extremos essa corrente que deveria ser direcionada para o terra atingir algum componente eletrônico e queima-lo.
Vocês ja viram casos do carregador portátil da byd só funcionar no 110 aterrado e não no 220?
Estamos tendo esse problema e entendemos que é pelo fato de em SP o 220v ser bifásico e o carregador só funcionar no monofásico
Liga as duas fases no carregador e tudo certo para funcionar no 220V.
Oi, gente. Estou revivendo esse tópico porque tive exatamente essa dúvida e já existia aqui…
Assim, ele tem opção de com ou sem, mas o que ele muda quando selecionamos sem aterramento? O carregador ativa algum sistema para ficar “mais alerta” quanto a flutuações e tentar prover alguma proteção adicional às pessoas ou ao veículo?
Neste caso de carregamento através do portátil sem aterramento, alguma orientação específica sobre ordem para desconectar o carregador?
Não sei dizer sobre funções dos carregadores, normalmente os manuais deles são bem pobres de informação.
Sobre ordem pra desconectar carregador, no caso do portátil, sempre desconecte primeiro da tomada, não é nem pelo carro em si, isso vale pra qualquer extensão em geral. O cabo pode ter algum rompimento na isolação e não hora que você esta manuseando ela, pode passar a mão e levar choque. E como o portatil vai geralmente em instalações que provavelmente são terceiras, não tem como saber se tem os dispositivos de proteção como IDR por exemplo.
