Barulho grilo no painel do dolphin gs
Pessoal comprei um dolphin gs seminovo com.20 mil rodados 2024, noto que quamdo passo em.ruas mais irregulres comeca um barulho grilo trepidacao tanto da painel parte esquerda quanto na direita do carro é naqueles cantos a said de ar que tem 3 furinhos proxio a coluna do parabrisa… alguem resolveu isso? Pois acho que deva ser encaixe de alguma presilha sei la…
Tirei muitos grilos do carro aplicando silicone em spray nas junções dos plásticos. Com o tempo eles ressecam e começam a fazer barulho quando raspam um no outro. Inclusive no Yuan tem uma tampinha de plástico na parte interna da tampa do porta-malas que vibrava e fazia barulho: com uma “sprayzada” de silicone resolveu o problema…
Prá não ficar lambuzado (porque o silicone dá um brilho), já aproveitei para passar silicone líquido perfumado em todos os plásticos internos do carro. Ficou um luxo e bem silencioso…
No meu caso o barulho vem daquela luz no teto. Na revisão de 20 mil km pedi para darem uma olhada mas ficou pior. Preguiça de voltar lá…
O u é o gs? Qual versao é o seu? E como soube que o barulho vinha de la? No meu eu notava que quando dava a trepdacao eu segurava o cantinho do painel tipo faze do força para baixo e parava
Oque bela dica amigo e vc poderia falar qual o spray usou marcar etc…
A marca vai do teu gosto pessoal. Eu escolhi pelo preço e o cheiro…
O Meu é o GS. Eu achava que o ruído era da multimídia e na revisão pedi para olharem e foi aí que me falaram que era das luzes e que tinham corrigido. Mas fez foi piorar…
E vc poderia nos dar dicar de onde passar esse silicone? Tipo quais as partes exatas que vc colocou ate para previnir futuras trepidacoes
O silicone spray eu só passo na região onde eu detecto o barulho. No meu caso, foi na tampa do porta-malas e na junção dos plásticos na parte de cima do painel, perto do para-brisas. Mas pode passar em todas as partes que tenha emenda de plástico com plástico, frestas, saídas de ar condicionado, até mesmo nos botões físicos do painel e console, nos apoios de braço das portas, nos botões de controle dos vidros elétricos, etc. Ou seja, onde vc notar barulho, pode passar. Muito bom passar nas canaletas dos vidros e em todas as borrachas das portas tbem, porém nesse último eu prefiro passar o líquido mesmo, pq vai bastante.
Boa dica, ja passei aqui agorinha no painel um na 80 lub vamos ver hj quando eu sair com o carro
Rapaz deu certo, eu conprei um silicone da 80 lub mesmo custou 20 reaais e passei em todos os encaixes do painel dele e como.magica desapareceram.os barulhos kkkk, muito bom
Funciona sim, e muito bem…
Que ideia boa essa do spray do silicone. Também vou comprar para passar no meu Dolphin GS. Ainda mais pelo silêncio do carro elétrico os ruidos incomodam muito.
conseguiu alguma solução? eu cheguei a ir na concessionária, o mecânico disse que precisava tirar o revestimento do teto e colocar aqueles tecido anti-ruido, mas seria 1 dia de serviço…só buscaria no outro dia, não tava com muita paciência, mas realmente é próximo a luz de teto, quando passo em ruas de calçamento eu pressiono com a mão e o barulho cessa, achei má vontade do mecânico pois a vibração é numa distância de 3 dedos pra trás da luz, não precisaria tirar o revestimento todo pra olhar… era só retirar a luz que dava acesso ao lugar da vibração..
Peguei o meu faz uma semana. GS 26/27. Está com barulho exatamente onde você falou, no painel a esquerda perto daqueles furos que saem para a coluna da porta.
Mas vou passar para a ccs resolver… se não resolverem vou tentar o spray de silicone. Fazer o quê.
Estou com uma Dolphin SE 27/27 desde que recebi ele 0km ele tem o mesmo barulho que vocês descreveram.
Tentei o que falaram sobre o silicone em spray e não funcionou.
Apertando bem no local que vocês indicaram aqui no fórum, o barulho para enquanto seguro com a mão ali.
Com o uso do carro o barulho tem aumentado e apareceu mais um bem no painel do carro.
Por hora não encontrei solução, assim que tiver tempo vou passar na CSS, pelo que vocês falaram não conseguiram resolver, e as avaliações no google Maps da CSS na minha cidade esão bem ruins, não tenho esperança que vão conseguir fazer algo.
Bom dia pessoal. Pra quem aplicou o silicone spray na tampa do painel onde tem a saída de ar, que é onde tem o grilo, como fizeram pra aplicar o silicone ali? Tiraram a peça inteira?
Pessoal,
O nosso Dolphin é GS 23/23, adquirido no lançamento.
Pouco tempo depois que o recebemos, começou um ruido que parecia plástico arranhando.
Quando eu estava dirigindo e apertava o console para um lado e para o outro, o ruido aparecia, más quando chegava em casa, tirava o cinto de segurança e examinava o console, o ruido desaparecia.
Levei na autorizada, más o ruido não aparecia.
Fiquei alguns meses com o ruido me enervando muito.
Desmontei e montei parcialmente o console. Coloquei silicone spray em todas as uniões do console.
Cheguei a pensar em arrancar o console e ficar sem ele. Só não fiz isso, porque existem alguns comandos elétricos que são no console.
Belo dia, eu mexi com o corpo de um lado para o outro com o carro parado, e o ruido apareceu.
Pra encurtar a conversa: O ruido era na fivela do cinto de segurança do lado do motorista. Coloquei silicone spray na fivela e já fazem uns dois anos não tive mais ruido no carro. :folded_hands:t3:
