Barulho na troca de modo de direção (câmbio)
Peguei o carro hoje, e percebi um barulho estranho ao colocar o modo de dirigir e o modo parking. Na ré não faz… Alguém sabe se é normal?
Boa noite, por acaso não é o barulho do freio de estacionamento elétrico?
Não não. É um barulho parecido com o de marcha enganchando para engatar
Postei o vídeo abaixo para vc entender como é o barulho
Esse barulho nas rodas traseira é do freio de estacionamento elétrico (com motor), vi no vídeo que apertou a tecla P, toda a vez que apertar P ou desligar no botão start/stop vai entrar o freio, ou quando liga, como está com o freio acionado, ao selecionar D ou R vai automaticamente liberar o freio de estacionamento.
Ou seja, o seletor do freio de estacionamento no meio do console é meio que inútil.
Parace com o som do freio de estacionamento.
O seu tbm faz esse barulho?
Todos fazem esse barulho. Como disseram aí acima, esse é o barulho do freio de estacionamento elétrico acionando e desacionando.
Não é só o Dolphin: todo carro com freio de mão eletrônico faz esse barulho. No Dolphin só aparece mais, porque não tem barulho de motor pra abafar…
Ultimamente quando aciono o auto-hold, especialmente se o carro está em uma inclinação, os freios dão uma rangida ao se ajustar à parada, o que antes não fazia, um som de falta de lubrificação. Lubrifica-se alguma parte do freio, para resolver?
Conseguiu resolver o barulho? O meu esta com o mesmo barulho mas so começou hoje. Antes nao fazia barulho nenhum ao acionar o P e ao selecionar o R ou D quando sair do P.
Opa! Alguém aqui confirmou se de fato é normal esse barulho? Sempre quando passava a marcha eu ouvia um barulho digital mas nunca havia feito isso com a janela aberta (até hoje), então reparei que esse barulho exatamente igual ao do video ocorre ou quando saio P pra R/D ou de um deles pra de volta pra P. Alguém consegue dizer se de fato isso pode ser um problema ou algo 100% esperado? Brigadão!
é o barulho do freio de estacionamento, 100% normal
Como já dito, é o barulho do “freio de mão” sendo acionado. Como ele é elétrico, tem um motor que pressiona a pastilha nos discos traseiros. Ele só é acionado quando sai e volta do P. Se você colocar no neutro ou for do D pro R, não tem esse barulho porque não foi acionado o freio de estacionamento.
Considero esse barulho uma das coisas mais grosseiras e irritantes do golfinho, barulho escandaloso de carro barato, nada condizente com o conjunto da obra.
Espero que tenham corrigido essa deformidade na nova versão.
