Caros, de repente meu carro comecou a apitar, piscar a luz de freio (P) e dar a msg “Check EPB System” no painel de instrumentos. O carro não aciona o P, só pode parar na horizontal, com cunhas em uma roda para não se mover.
Já li que pode ser a bateria de 12V, mau contato, fusível, fluido de freio baixo, e vi até um caso de Atto que passou tão rápido quanto veio.
Cara, pela sua descrição, acredito ser um problema no freio de estacionamento eletrônico (EPB). Por algum motivo ele não está acionando. Leva na Concessionária pra eles arrumarem em garantia.
Existe outra possibilidade, e aconteceu comigo hoje. Tive um problema no pneu e deixei para restaurar, montaram outro pneu (um pouco maior) na roda e a partir daí deu “Check EPB System”, e todas as luzes do ADAS no painel ficaram amarelas (o sensor de pressão funcionou normal com esse pneu temporário). Achei que era a bateria 12V de novo e me preparei para ir à CSS depois de remontar o pneu consertado. Só que assim que puseram o pneu original de volta, todos os avisos se foram e tudo voltou ao normal. Não sei se foi o pneu vazio inicialmente, ou se foi o pneu diferente que usei por algumas horas.
Prezados
Este grupo inclui os Dolphin Mini?
O meu tem 14 meses e 6500 km sem nrnhuma falha.
De repente, travou na rua com o aviso de chek EPB system. O freio ficou aplicado e o carro travado!
Tevexque ser removido via reboque, para a concessionaria. Aguardando diagnostico.
Alguem já passou por algo semelhante e qual foi a solução?
Obrigado!
Amigos aconteceu isso com o meu mini ontem, e após pesquisar fui até a bateria 12V que no modelo 2026 está embaixo do banco do motorista e constatei que o plug estava solto.
Eu reapertei mas o painel continuou ainda com o EPB CHECK! aceso… então retirei o plug da bateria deixei por 10 minutos fora e coloquei novamente e deu tudo certo, o veículo voltou ao normal espero ter ajudado.
