Os Controles remotos não tem sido reconhecido algumas vezes. Nesse carro o carro não liga ou dá a mensagem “verifique se a chave está dentro do carro”, quando já em funcionamento.
O que acham que pode ser?
Fico pensando que poderia ser pilhas fracas do controle, pois meu carro está com 2,5 anos de uso ( Dolphin GS 23/24).
Alguém já passou por isso? Já substituiu pilhas e resolveu? Essa pilha pode ser trocada fora da Concessionária?
Vc tem a chave reserva? O melhor teste é usar ela pra ver se o erro persiste.
O meu carro tem basicamente a mesma idade, (recebido em dez/2023). Por hora sem problemas de chave.
O teste com a chave reserva tende a ajudar, mas eu chutaria bateria fraca. Se sua garagem fica muito próximo de onde deixa as chaves, o consumo de bateria pode ser maior porque o carro fica comunicando com a chave. Tem também o fato de o carro ser importado e não sabermos exatamente quanto tempo essa bateria está na chave.
Eu troquei a bateria da chave com 1 ano de uso. Não cheguei a ter alerta de verificar a chave dentro do carro, mas o reconhecimento por aproximação e, às vezes, até o acionamento por botão falhava. Troquei e resolveu o problema.
A parte boa é que é uma bateria barata e a troca é bastante simples.
Comprei uma cartela de baterias CR2032 e eu mesmo troquei. Como eu tenho outros usos pra essas baterias faz sentido comprar de cartela na Amazon mesmo, mas qualquer loja de informática tem pra vender avulsa.
Valeu @dawtaylor ! Bem simples mesmo a substituição. Encontrei inclusive um vídeo no youtube simulando uma troca. Vou providenciar para as duas chaves.
