Criar uma extensão com os plugs macho e fêmea V2L IEC 62196-2
Pessoal, peço auxilio aqui para quem possa me ajudar. Comprei um plug macho e fêmea (https://www.aliexpress.us/item/1005005671450519.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.5887caa4zBbxtW&gatewayAdapt=4itemAdapt) na tentativa de criar uma extensão maior para conectar meu Wallbox e meu Dolphin, pois o original está muito curto.
Ao receber os produtos pensei que seria mais simples, mas vi que além da fase, neutro e terra tem mais dois conectores, o PP e o CP e os diagramas que estou achando me deixaram com dúvidas pois ambos se cruzam e não está claro para mim se esse “cruzamento” seria uma conexão.
Dúvida 1
Eu conecto tanto o PP quanto o CP com o terra ou apenas o PP? Tanto no macho como na fêmea?
Dúvida 2
Como é uma “extensão” eu pensei em conectar fase(extensão) com fase (plug wallbox), neutro(extensão) com neutro (plug wallbox) e e.t.c., e o pensamento similar com a conexão extensão-conector do carro. Mas como o PP tem um resistor fiquei com essa dúvida, se poderia conectar diretamente, pois estou imaginando que bem PROVAVEL que o conector do Wallbox já deve ter esse resistor e por isso não seria necessário colocar esse resistor no plug novo, mas enfim…
Se alguém tiver um tutorial ou video explicando, ficarei grato.
Oi @Danillo
Ja temos uma thread aqui no forum com todos detalhes do V2L: https://dolphinbyd.com.br/t/v2l-vehicle-to-load
Da uma conferida nela e qquer duvida posta la, evitando duplicar o assunto.
Abraço!
Tudo bom Danillo, vi que te responderam com algo sem relação com sua pergunta
estou tentando obter uma extensão também, vc conseguiu montar?
eu perguntei no Ali e me falaram que o cabo de carregamento da Gwuyu serve como extensão, com os impostos está saindo por 950. Acho que vou comprar pq caso não sirva como extensão pelo menos serve para as estações de recargar que não tem cabo.
