Dashcam ligada pelo OBD pra modo de estacionamento invalida garantia?
Ei gente! Estou interessado em comprar uma boa dashcam frontal e traseira pro meu dolphin gs 2026, estou pensando no modelo z90 master da ddpai. Ela tem a opção de se conectar na entrada OBD do carro para funcionar mesmo com o carro desligado e estacionado (sentry mode). Isso é seguro pra bateria? Invalida a garantia de alguma forma? Muito obrigado!
Porque não usar o OverDrive? Tem um tópico exclusivo para ele, e ele tem todas essas funções.
A dashcam vai ter uma qualidade superior por um custo muito superior. Então é compreensível o uso. Fora que ela independe da central rodando, o que volta e meia causa problemas com o overdrive por aqui.
Geralmente esses dispositivos têm configurações de proteção da bateria de baixa tensão, onde eles se desligam se a tensão baixar demais.
Quanto a invalidar a garantia. Não vejo motivo para isso. Porém, se levar o carro com problema na bateria de baixa tensão e a câmera plugada no OBD, é possível que culpem a câmera. Não dá pra afirmar que vai fazer isso, mas é uma possibilidade.
Você poderia desconectar ela momentaneamente quando fosse levar pra revisões ou diagnósticos, dessa forma fica mais difícil eles inventarem um culpado.
@dawtaylor compreendi… faz sentido se esse for o interesse dele mesmo.
Agora sobre o OBD, lembro que comprei um pra ficar usando com o ABRP, e quando eu me ‘conectava’ nele e o carro estava trancado, o alarme disparava… Tem que ver se essa dashcam não vai ficar disparando.
Eu notei que isso não acontece mais com meu odb. Talvez a BYD tenha mudado algo, ou o CarScanner/ABRP pararam de ler algum PID considerado sensível.
Mas é um ponto a se observar sim.
Isso é importante. Mas qualquer coisa eu devolvo. A alternativa era conectar direto na elétrica, e não queria fazer isso (me parece muito gambiarra).
Se for bem feito não teria erro. Mas precisaria levar para um profissional de confiança. Mas é uma ligação relativamente simples sem corte de chicote nem nada do tipo.
