Desgaste Interno nos Pneus Traseiros Cambagem Irregular Eixo Traseiro Torto
Meu Dolphin GS está gastando a parte interna dos pneus traseiros, nunca fiz rodizio, os pneus traseiros são originais, coloquei na maquina e a cambagem deu alterada en 1,5 graus no lado do motorista e 1grau no lado do passageiro, mas no Dolphin GS não tem Cambagem na traseira, então a conclusão é que o eixo traseiro veio torto.
O meu esta com o mesmo problema, só que na roda dianteira. Fiz contato com a CCS e me disseram que eles nao cobrem , que tenho que fazer fora , fui em uma loja de alinhamento tecnico e fui informado que realmente esta fora e qua ja havia passado por la outras 4 dolphin com o mesmo problema. Fiz contato com o 0800 e me disseram que não tem nada a ser feito por eles. Somente ação judiação .. veículo com defeito de fabrica… em função disto acabei perdendo os pneus dianteiro por desgastar no lado interno mais que os traseiros
a pouco tempo meus pneu traseiros tiveram um desgaste lateral, sendo que na parte interna, desgatou até abrir um buraco no pneu, isso em apenas um dos lados.
Agora recentemente, eu vi um outro dolphin plus, com um dos pneus atraseiros, andando com uns 30 graus de angulo, segue nesse outro video.
O que me leva a duvida se esses desgastes laterais nos pneus traseiros, tem algo a ver com o desgaste da suspenção ou algum outro componente
Fiz recentemente rodízio, geometria e balanceamento, ao final do serviço me informaram que estava alguns graus incorreto a cambagem e também estava um pouco desalinhado o caster dianteiro direito, indicou um local que faz o serviço, vou ver para ajustar na semana que vem. Nesse caso do vídeo para cambagem mesmo.
@LuizSimon eu tive o mesmo problema, também dolphin plus 2024/2025
Foi exatamente o mesmo pneu, os teus são hankook?
Eu suspeito de ter sido um lote defeituoso, e fomos os sortudos, no meu caso como estava numa viagem longa, +1000km, eu acabei perdendo todos os pneus por conta desse.
Tô em contato com um advogado para ver o que pode ser feito, já que a BYD jogou o problema para a hankook e a mesma dá uma mensagem genérica de baixa de pressão nos pneus :melting_face:
comprei em janeiro
pneu michelin aro 17 primacy 4 vol 225/50r17 98v xl
vi hoje. comeu totalmente os dois pneus da frente. não vi pq só minha mulher usa. inacreditável ver o estado dos pneus da frente. comeu tudo só um trechinho da parte interna que não.
meu mesmo problema, perdi jogo de pneus, css disse que estava denro dos lmites toleraveis de fabrica porem em conversa em off com gerente ele disse que varios carros estao com este problema que teria que fazer alimahmeno tecnico, mas nao era coberto pela css. valor aproximadamente de 1500 reais, que o carro da css teve o mesmo problema e nao foi autorizado a manutenção e pagaram por fora.. o dolphin nao aceita cambagem pois e fixa de fabrica. e um grande problema, levei na empresa para fazer o orçamento e me relatou que mais 4 carros apresentaram o mesmo probelma. mas a css se exime das resposabilidades. o proprio funcionario da css disse do problema, mas estao proibidos de falar sobre com os clientes, outra coisa, relatem exatamente TUDO na revisao. pois depois eles alegam que nao foi falado.
