DIY EVSE - Como fazer seu carregador
Busca por expansores que vais achar coisas mais barata. Ex: I just found this on AliExpress:
5M EV Wallbox Extension Cable EU Type 2 Plug 7kW 11kW 22kW Car Charging Cable for European Standard Wall Charging Station
https://a.aliexpress.com/_mqJuErd
Obrigado pela ajuda @DiegoPereira vou procurar, mas fica caro também, esse anúncio por exemplo tem um frete de quase 500,00, não encontrei algo menor que 700,00…
Alguém tem alguma experiência usando por exemplo um cabo PP 4x6mm??? Custa 30 reais o metro da Sil e o conector sai menos de 100 reais no aliexpress… o cabo de sinal PWM pode correr junto com as fases ou precisa de algum isolamento?
O mais barato, considerando todos os custos, que encontrei foi esse, já no Brasil:
(Tira o espaço após o https, por algum motivo, colocando o link direto ta quebrando e não leva pro anúncio)
https ://www.mercadolivre.com.br/cabo-de-extensao-para-carregamento-de-veiculo-eletrico-cabo-de-carregamento-rapido-tipo-2-para-tipo-2-cabo-de-carregamento-eletrico-de-7kw-32a-5m-para-ev-e-phev/p/MLB66527639?pdp_filters=item_id%3AMLB6460794580&matt_tool=38524122&ua=rwtTiiKO93hMQOeZpsR7zTPeFKIZ-EAv9J1dK1Sn09YPQg#origin=whatsapp&sid=whatsapp&wid=MLB6460794580
Mas, de fato, vc encontra carregadores portáteis um pouco mais baratos, acho que seria a alternativa mais viável. Eu não iria para o caminho de montar o cabo…
