Viajamos de férias e nosso Dolphin Mini está estacionado em casa, na garagem, protegido das intempéries da natureza. Tenho observado um consumo médio diário de 2% da bateria. Entretanto, no sétimo dia parado o consumo foi de 6%, conforme o aplicativo da BYD. A bateria foi recarregada a 83% e um dia depois o consumo registrado foi de 4%. Como só retornaremos no dia 23/01, pelo ritmo, parece que terei que pedir para fazerem uma nova carga. Alguém também passou por situação idêntica?
Tem um outro tópico no fórum sobre o assunto.
Vi um vídeo de um proprietário de um mini com problema parecido. No caso dele, a bateria de 12v estava com problemas, perdendo carga, dessa forma durante à noite a bateria de tração do carro era utilizada para recarregar a de 12v. Verifique o aperto dos cabos da bateria de 12v ou leve na concessionária, não deveria ter perda de cargas. Tenho um Plus e após uma viagem de 1 semana, ele não perdeu nada da carga.
Obrigado, Wandss. Não vi o outro topico, mas vou procurar solução para o problema. Pensei em notificar a BYD e ir à concessionária. Ótimo 2025.
Estranho, meu carro ficou parado uns 5 dias com a bateria carregada em 100%, ao pegar o carro depois desses dias ele estava em 100%
Não acho que seja estranho. Como mencionado pelo @wandss, já temos um relato muito semelhante com causa e solução por aqui.
@Anilton_Reis, dado que está viajando, seria uma boa já informar o problema e tentar agendar a visita para uma data próxima a do seu retorno.
Sim. Fiz contato com a concessionária e o levarei no final do mês. Até lá, vou acompanhando pelo aplicativo.
Obrigado.
Hoje meu Dolphin Mini foi encaminhado para a concessionária. Do dia primeiro ao dia 16, a bateria de tração caiu de 83% para 22% com o carro parado na garagem. Fiz a medição da bateria de 12v e ela estava a 9,7v. Fui orientado a acionar o BYD Assistência e solicitar o reboque, pois moro numa cidade a 150 km da concessionária. Como têm que fazer alguns testes e quaisquer reparo só com autorização da fábrica, temem não me devolver o carro no mesmo dia. Vou informando os próximos passos.
Acionei o serviço BYD Assistance e levaram meu Dolphin Mini para a concessionária em Cascavel (moro em Francisco Beltrão/PR, 150 quilômetros de distância). A bateria de 12v não estava segurando carga. O veículo chegou numa quarta e ficou até segunda-feira. Após uma série de testes, a BYD autorizou a substituição da bateria de 12v. Pontos positivos: BYD Assistance, que nos atendeu prontamente para guinchar o carro e depois providenciou táxi para nos levar à concessionária, e o pós venda da Servopa, que nos manteve informados o tempo todo. A melhorar: o tempo de resposta da assistência técnica da BYD. Quatro dias para autorizar a substituição de uma bateria de 12v é muito tempo. Pelo que ouvimos de comentários, era o terceiro BYD com problema idêntico reparado na concessionária. Mas fiquei satisfeito com a solução dada diante do problema. O episódio não abalou minha confiança no carro e nem na BYD, embora mantenho minhas ressalvas quanto à suspensão traseira do Dolphin Mini. O carro não absorve as irregularidades das estradas e balança muito.
Dá uma olhada nessa conversa com o gemini:
Resumindo: muitos dolphin mini vieram com baterias de chumbo ácido defeituosas, porque ficaram muito tempo no pátio com ciclos de descarga e carga. Se tiver app instalado que impeça o deepsleep da multimídia, acordando ela o tempo todo ou nem deixando ela “dormir”, esse app drena a bateria 12v e ela tem sempre que ser recarregada. Apps como o microg, que fica sempre se conectando aos servidores google, snetinelas como o overdrive, electro, sentyev etc., são ainda piores.
