Nova OTA para DP. UI atualizada. Pela descrição, aparentes melhorias no manutenção de faixa.
qual ano do seu? meu 2025 até hoje está na 1.4
23/24. Atualizou hoje.
@Juliano77 você chegou a fazer a troca do chip do carro na BYD?
Ainda não. E está tudo funcionando normalmente sem essa atualização do sim card.
Estava imaginando que, talvez, a disponibilização dessa OTA estivesse condicionada a troca.
Eita, parece que se lembraram dos Dolphin Plus… Mas antes vamos ver se chega para os outros tbm…rs
Acho que me colocaram na frente da fila pra compensar um diagnóstico que a CCS esqueceu que fez e a peça que esqueceu de pedir…
. Infelizmente a OTA não conserta a tremedeira do carro.
Da última vez levou quase 2 meses pra chegar pra mim depois do primeiro relato aqui. Então é ter paciência.
Com a nova função do app de atualização remota, isso poderia ser facilitado…
Desculpe o devaneio irreal…
Provavelmente a 2606 ou até a 2602, que já temos há algum tempo.
Consegue ver se o carro ganhou smart start/stop?
Aparentemente não tem o smart start- stop.
Algumas melhorias percebidas:
Parou a briga com o sistema de manutenção em faixa para assumir o controle. Agora ele aceita que o motorista faça intervenções no volante sem desativar o sistema imediatamente.
Aumento da velocidade do controlede velocidade pelo acelerador.
Android Auto parou de encerrar a aplicação quando caia a conexão móvel (enfim corrigiram isso).
Amanhã farei um trajeto pra colher percepções mais detalhadas do ADAS.
Qual versão seu carro estava mesmo? Aqui eu já consigo fazer intervenções sem desativar o sistema, porém tem que ter muque porque o bicho faz força.
Como funciona isso? Seria tipo o modo ultrapassagem, onde você acelera e depois ele retorna gradualmente à velocidade anterior? Ou tu consegue aumentar pelo acelerador e ele mantém?
Estava na 1.5 e agora foi para a 2.0. Antes o sistema desarmava temporariamente (luz verde apagava e acendia ao reativar automaticamente). Agora ela permanece acesa e acabou aquela queda de braço com o volante. ![]()
Exemplo, está rodando a 100km/h com ACC ativo e acelera a 110km/h e permanece um pouco acelerando a essa velocidade, o sistema já assume os 110km/h como nova velocidade setada.
Fiz a troca do chip hoje na CSS(franquia de 500MB para app e OTA), para mais dados tem que contratar plano, realizaram a atualização da multimídia também, melhorias que notei, AppleCar não desconectou nenhuma vez, e finalmente agora dá para desligar totalmente a tela com comando de voz “desligar tela”
Agora aguardar a minha vez do OTA.
Mas galera, Android auto e carplay sem cair já tem desde a versão da multimídia 2507… comando para desligar a tela também…
Estou é bem curioso nesse acc, se acabou o maldito ‘acelera e freia’ nas descidas… pq até hoje não consigo usar esse acc por conta disso… ainda há esperança.
Estranho, eu sempre usei esse comando de voz, tem mais de ano.. A menos que tenham incluído na lista de comandos que não precisam do prompt “Hi BYD” para acionar, aí seria uma novidade, é isso?
Tem uma galera, aqui nesse fórum mesmo, que não atualiza nem a central manualmente.
Não sei se é o caso aqui, mas pode ser que a central dele estava lá pela 2503 ou anterior.
