Alguém ja testou o kit de reparo do Dolphin plus ?
Só vi a explicação de como usar, mas espero nunca precisar…
Pessoal, peguei uma panela na Regis e amassou a roda do meu Plus! Foi um stress não ter o step! Me atrasou muito pois tive que chamar o guincho da seguradora, ainda bem que tenho pois o da BYD só te leva até uma concessionária que eles escolhem pela distância, se negaram a me levar numa oficina que repara rodas de liga que era menos da metade do caminho da concessionária! Até eu ligar na BYD e depois na seguradora, conseguir chamar o guincho, ele vir, carregar o carro e depois descarregar na oficina foi duas horas e meia fora o tempo para chegar lá! Pior é que amassou por dentro e não vi, fui usar o compressor e aquele líquido e vazou tudo claro. Agora estou atrás desse líquido selante e não acho em nenhum lugar na internet. Vou ter que ir na concessionária que acho que vai custar caríssimo! Alguém já passou por isso e achou esse líquido?
Usei ontem. Deu certo. Só gostaria de saber se perco o kit inteiro ou é só comprar mais selante. Vou deixar umas dicas valiosas aqui.
nao serve se rasgar o pneu
rosqueia a garafinha só tirando a tampa externa
conecta no pneu COM O FURO EM PRÓXIMO AO SOLO.
Tem um respiro na ponta. Só usa ele quando passar dos 40psi pq tem que deixar 10 min enchendo.
Vai começar a sair o liquido pelo buraco e vai parar de borbulhar.
Só pensei depois, se não seria mais fácil usar aqueles kit macarrão que o mecânico usa.
@ricardonbr , o kit é reaproveitado, compra somente o selante (164,00 na ccs).
Ideal é fazer o reparo do pneu o quanto antes pois o selante danifica o sensor de pressão do pneu.
Exatamente @Juliano77 , ainda não tive coragem de usar no meu Plus, se usar pode aguardar que o sensor irá parar de funcionar, porque veda tudo, aí é somente trocando o sensor.
O meu sensor não parou de funcionar. Faz ±10 dias que usei o selador. Na hora de trocar o pneu vi que o sensor estava coberto pelo líquido branco. O borracheiro falou que isso de parar de funcionar é balela e nem limpou. Se parar de funcionar em algum momento, aviso aqui.
Sobre isto de danificar o sensor. Teve alguma experiência que comprovasse isso? Nunca li nada semelhante a respeito.
Bom dia @ricardonbr , se você usou o selante e resolveu, porque procurou um borracheiro? O liquido não é confiável? Estou perguntando porque se não for, vou partir para compra de um estepe.
O selante, assim como todo “remendo”, é uma solução temporária. Após o uso é necessário providenciar o reparo do pneu, como uma vulcanização, ou até mesmo a troca em alguns casos.
A ideia do kit reparo é te tirar de uma situação de risco, ou do meio do nada.
o selante funciona para furos de até 6mm
a maior parte das vezes você vai cair em um buraco e o pneu vai rasgar. Aí o selante não resolve.
Se utilizar o carro para viajar tem que ter o estepe. Sem estepe é perrengue e agonia na certa.
