Eu entrei no rádio e salvei a relação das minhas rádios favoritas, quando entro no carro e clico no ícone do rádio na tela inicial o rádio inicia na ultima estação que estava até ai tudo certo, mas quando passo as rádios pelo volante ele não passa as rádios dentro da sequencia das rádios favoritas salvas, ele sai listando todas as rádios como senão existissem rádios favoritas salvas, alguém sabe como resolver, no manual não tem nada sobre o tema
Tb não achei um jeito de avançar somente as favoritas pelos botões no volante.Talvez algum app de rádio tenha esse recurso, mas não cheguei a procurar.
No caso não seria substituir o app original que capta as ondas de rádio, mas algum app de que toca via Internet. Uso um desses para ouvir rádios de fora no carro.
Julio só para testar estou pensando em abrir uma reclamação para ver a resposta oficial da BYD sobre o Tema, vou abrir agora de forma tranquila sem chutar o balde, vamos aguardar
Desta forma que irei descrever pressionando o botão de avanço das rádios no volante ele ira pular as rádios, mas fará isso somente nas rádios FAVORITAS salvas vamos lá:
1 - Marque as rádios favoritas exatamente na ordem que você quer que elas sejam apresentadas quando você pressionar o botão no volante, se marcou uma sequencia errada terá que refazer, pois não a forma de organizar a ordem das rádios
2 - Veja que no TOPO existem dois grupos “TODOS OS CANAIS” e “MEUS FAVORITOS”
3 - Depois de marcar as rádios como favoritas esta lista ira aparecer no grupo de favoritos
4 - Clique no grupo “TODOS os CANAIS” e EXCLUA pressionando o “X” TODAS as rádios que não te interessam
5 - A partir deste ponto sempre que você quiser pular de rádio só existirão rádios FAVORITAS
Importante: caso você queira alguma rádio diferente, que você havia excluído, basta você clicar sobre as SETAS de DIREITA e ESQUERDA que ficam abaixo do DESENHO DO RÁDIO, ao pressionar um destes dois botões o software do rádio ira novamente procurar as rádios entre todas existentes na sua região e ira automaticamente salvar no grupo “TODOS OS CANAIS”, poluindo de novo com as rádios que NÃO SÃO FAVORITAS
Não consigo, que eu saiba só funciona com o carro ligado, não vejo problemas visto que não é um carro a combustão e não terei um motor funcionando, enquanto o carro esta em “P” nada esta funcionando, não é como um carro a combustão que você esta com o pé na embreagem e ela esta se desgastando
Bom, eu não entendo. Este app de radio é uma porcaria. Eu viajo muito e quero simplesmente fazer a busca automática para que seja sintonizada a próxima frequência durante a viagem. Se mudo de cidade quer fazer busca automática para gravar as rádios do local. Comprei o carro em Campo Grande e estão gravadas as rádios de lá, não tem sintonia automática, ou não estou sabendo fazer isto.
Bom dia, esse procedimento serve para o Mini Dolphin? Pelo menos no meu carro não consegui alternar as estações salvas no lista Favoritos pelo botão do volante, aquele do lado direito perto do volume
Bom dia pessoal. Mudando um pouco de assunto mas continuando no funcionamento, vcs notaram uma má captação das rádios? Digo, ele parece que tem uma antena fraca. Comparado com uma central Positron que eu tinha no carto antigo, as rádios nessa central do Dolphin Mini pega muito mal. Alguém com esse problema?
