Pessoal segue especificações do Dolphin BYD pra quem precisar
Parâmetros Básicos
Comprimento = 4125(mm)
Largura = 1770(mm)
Altura = 1570(mm)
Entre-eixos = 2700(mm)
Bitola dianteira/traseira = 1.530/1.530(mm)
Altura mínima do solo = 120(mm)
Peso em ordem de marcha = 1405(kg)
Peso bruto total = 1815(kg)
Pneus = 195/60 R16
Balanço frontal/Balanço traseiro = 695/730(mm)
Suspensão dianteira = McPherson
Suspensão traseira = Eixo de torção
Freio dianteiro = Discos ventilados
Freio traseiro = Discos sólidos
Performance
Tração = Dianteira
Potência = 95(cv)
Torque máximo = 180(Nm)
Aceleração de 0 a 100km/h = 10,9(s)
Velocidade Máxima = 160(km/h)
Autonomia = 291(km) (PBEV)
Bateria
Tipo de Bateria = Blade (LFP)
Capacidade da bateria = 44,9(kWh)
Tempo de recarga (30% a 80%) DC = 30(minutos)
Segurança e Conforto
Chave presencial
Assistente de Frenagem Hidráulico (HBA)
Sistema de Controle de Tração (TCS)
Desaceleração Controlada para o Freio de Estacionamento (CDP)
Controle Dinâmico do Veículo (VDC)
Assistente de Partida em Subida (HHC)
Frenagem Confortável (CST)
Sistema de Limpeza de Disco de Freio (BDW)
Freios regenerativos cooperativos inteligentes
Controle de cruzeiro (CC)
Sensores de estacionamento traseiros (3)
Câmera panorâmica em HD
2 airbags dianteiros (motorista e passageiro)
2 airbags laterais (bancos dianteiros)
2 airbags de cortina (dianteiro e traseiro)
Cintos dianteiros com pré-tensionadores
Cintos de segurança de 3 pontos no banco central
traseiro/cinto de segurança central traseiro limitador
de força sem pré-tensionamento
Lembrete do uso de cinto de segurança (todos os assentos)
Central das portas
Sistema eletrônico antifurto
Sistema indireto de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS)
Modo de condução Neve
Modo de condução Sport
Modo de condução Eco
Direção Elétrica
Volante com ajuste manual de altura
Interior
Volante de 3 raios multifuncional
- Botão de acionamento do Piloto Automático
- Botão de acionamento do Bluetooth®
- Botão de controle de instrumentos
- Botão de alternância do modo de áudio
Painel de instrumentos LCD de alta resolução de 5"
Bancos com revestimento de material premium sustentável
Ajuste manual do banco do motorista (6 posições)
Ajuste manual do banco do passageiro dianteiro (4 posições)
Ajuste manutal dos encostos de cabeça do banco traseiro
Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil
Espelho retrovisor manual antiofuscante
Para-sóis do motorista e do passageiro dianteiro
com espelhos e iluminação
Tomada 12V
2 entradas USB dianteiras (1 Tipo A e 1 Tipo C)
1 entrada USB traseira (Tipo A)
Ar condicionado
Sistema de purificação de ar (automático)
Ajuste de ar-condicionado (pela tela do ICS)
Ar-condicionado automático
Multimídia
ICS (Intelligent Cockpit System) com tela flutuante de 12,8"
e rotação elétrica
Rádio FM & AM
New Energy
Freios regenerativos inteligentes
AC Charging Port - Tipo 2 - 6,6 kW
DC Charging Port - CCS 2 - 60 kW
Exterior
Faróis de full LED
Grade dianteira com iluminação de posição
Luz de rodagem diurna (DRL) de LED
Sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis
Lanterna de neblina traseira
Luz de freio (brake light) de LED
Lanterna traseira de LED
Iluminação de porta-malas
Luz de leitura dianteira de LED
Vidros elétricos nas 4 portas
Vidro elétrico do motorista com função one touch
para subida e descida e função antiesmagamento
Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico,
desembaçador com aquecimento e rebatimento manual
Iluminação de boas-vindas nos retrovisores externos
Maçanetas das portas na cor do veículo
Para-brisa traseiro com função de aquecimento,
desembaçamento e degelo
Rodas de liga leve de 16"
Limpadores de para-brisa dianteiro sem moldura
Antena shark
Freios, Transmissão e Estacionamento
Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB)
Autohold (AVH)
Garantia
Veículo:
05 anos ou 200.000 km
Bateria: 8 anos sem limite de quilometragem
Opções de Cores
Afterglow Pink
Chesse Yellow
Dolphin Grey
Opções de Cores internas
Mark Orange
Angel Pink
Boba Brown
referência: link
