Pessoal, quem puder mandar uma foto do macaco que a BYD coloca no GS eu agradeço.
Estou procurando o compatível mais em conta para colocarmos no plus.
A sapata que vai no carro tem um entalhe para encaixar sob o assoalho do carro, se puderem medir e tirar foto ajuda muito.
Além disso fotos de como fica tudo acondicionado no porta malas. Acho que para nós o melhor será ficar o estepe com um isopor dentro e liberar um dos lados sob a tampa interna.
Desde já agradeço
Só passando para lembrar que a furação das rodas do dolphin plus é diferente do dolphin normal. Como o estepe do dolphin é uma roda mais fina, pode ser que no caso do dolphin plus que não tem essa roda mais fina, não haja espaço suficiente no porta malas.
estou sabendo da furação. estepe já estou resolvendo, espaço já vi que tem, medidas do pneu e furação da roda já resolvi.
a questão agora é o tipo de macaco
Pra organização seria o ideal um macaco parecido, mas como não tem a estrutura de isopor daria pra comprar um macaco melhor, talvez ate um hidráulico.
ontem estive na Saga para pedir o meu reembolso e acabei olhando os porta malas e capacidade do macaco. Do Yuan é de 1T, logo do dolphin plus tb poderia ser.
Eu comprei hoje um estepe usado de Fusion, que tem exatamente o diâmetro do pneu do DP e descobri na hora de colocar no porta malas que ele é muito grande. No DP tem um acabamento plástico encostado no banco que rouba uns 2cm, necessário para caber certinho o pneu estepe.
Algumas soluções: manter o pneu meio vazio e enche-lo com o compressor do carro na hora de montar; comprar um estepe com diâmetro menor que pneu de uso; retirar o acabamento perto do banco.
No momento optei por esvaziar o estepe.
Estou olhando as espumas disponíveis, até agora a que parece mais em conta é do Argo, mas pelo jeito ela é o inverso dessa original do Dolphin
o espaço para largura do pneu dá e sobra para um estepe de tala 145. Problema foi o diâmetro total. Ou seja, se o pneu furar vai ser ruim também carregar a roda original do carro
Como tira as presilhas do isopor?
preciso de um step aro 18 para o Song Pro…podem me ajudar por favor ?
Do wrv deve servir. Chegou a anotar as medidas do pneu do step do song e yuan?
Pessoal alguém sabe informar o que tem naquela bolsinha amarela que vem junto com o triângulo como aparece na foto acima?
Pergunto isso pois nunca olhei o que era e ao levar meu dolphin GS consertar na autorizada recebi de volta sem essa bolsinha.
É um colete reflexivo.
Show, obrigado pela informação, estou verificando com a autorizada para providenciarem esse acessório, pois eles perderam o meu.
ajuda esse?
Olha o que eu encontrei! Suporte Para Estepe Byd Dolphin no Mercado Livre. Entra aqui: Suporte Para Estepe Byd Dolphin | Parcelamento sem juros
