Grupo no whatsapp
Olá amigos.
Grupo de discussões para dicas, tutoriais, troca de informações no WhatsApp.
Entre pelo link
REGRAS:
  1. Proibido venda de veículos
  2. Apenas conteúdo relacionado a BYD Doplhin
  3. Evite spam e conteúdo irrelevante.
  4. Use linguagem apropriada.
  5. Respeite opiniões diferentes.
  6. Não compartilhe informações pessoais.
  7. Proibido política e religião.
  8. Descumprimento das regras pode resultar em advertências ou remoção.
Grupo de whatsapp e uma porcaria, sem histórico desorganizado uma bagunça total , fórum existe justamente para isso para colocar organização, forma fácil de procurar, itens relacionados por tópicos, tudo que não existe em grupo de whatsapp
Concordo contigo que em organização o forum é muito melhor.
É apenas uma opção a mais, muitas vezes um colega precisa de uma ajuda mais imediata ou promover maior discussão com videos e fotos.
Abraço
Eu entrei e saí do grupo. Depois que começaram a insistir que tensão é inversamente proporcional à corrente, contrariamente ao que diz a Lei de George Simon Ohm.
Tb já fiz parte de dois grupos grandes de whatsapp sobre o carro e, no fim das contas, as pessoas insistem em descumprir as regras básicas de cordialidade e respeito. Melhor usar o forum.
Verdade. A gente ainda tenta explicar na humildade, mas as pessoas querem humilhar e mostrar que são melhores. Uma pena! Perderam um bom ativo.
Estou tentando entrar, sem sucesso :confused:
Em relação a potência, a tensão é inversamente proporcional a corrente… em relação a resistência, são diretamente proporcionais… provavelmente fizeram confusão nesse aspecto.
Não amigo, potência é a resultante da corrente pela tensão (P = V x I), portanto diretamente proprocional.
OIP
A unidade de medida da potência elétrica, o watt, foi nomeada em homenagem ao engenheiro escocês James Watt (1736–1819), conhecido por suas contribuições ao desenvolvimento da máquina a vapor1. No entanto, a formulação matemática da lei de potência é atribuída principalmente a dois cientistas: Gustav Kirchhoff e George Simon Ohm2. Eles estabeleceram as bases para o cálculo da potência elétrica em um circuito, usando as relações entre resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica.
Sim, não estou questionando a lei de ohm. Estou dizendo que dependendo ponto de vista muda. Por exemplo, se a potencia for uma constante. No nosso caso 7kw. Se for com uma tensão de 220V vc vai precisar de 32A. Se for com uma tensão de 127V vc vai precisar de quase o dobro. Percebeu que diminuindo a tensão de 220V pra 127V a corrente precisa aumentar para manter a potencia. É nesse sentido que eu disse que são inversamente proporcionais. E é por isso que causa bastante confusão, se a resistência for constante(lei de ohm) aí é do jeitinho que voce disse. Aumentando qualquer uma das variáveis (tensão ou corrente) a potencia aumenta diretamente proporcional.
Você está correto, por isso as linhas de energia conseguem transmitir tanta potência ao ser elevada a tensão, bem como uma fase com 220V precisa de menor bitola sde fio em razão de precisar de menos corrente para obter a mesma potência. Entendi o que você disse e peço desculpas por não ter enxergado.
Imagina, é um tópico bem confuso mesmo, inclusive minha explicação foi justamente tentando explicar o porque tem essa confusão. Mas acho que não ficou tão claro, com um exemplo fica melhor de entender o que eu quis dizer. Mas valeu pela iniciativa de contribuir com o forum.
Este topico realmente virou um grupo de whatsapp que certamente não servira para ninguem kkk TITULO do TOPICO " Grupo de Whatsapp"
Conteúdos: Vamos criar um grupo de Whastapp?, Eu …falando que grupo de whasapp é uma zona, proximo concordando, proximo questionando, proximo se defendendo, proximo perguntou sobre a potencia do carro, proximo falou que a potencia é resultante de corrente pela tensao, Proximo questiona a lei do ohm, Proxima fala sobre a transmissão das linhas de energia, proximo diz que realmente entende que é confuso realmente este assunto
E O TOPICO é Sobre …GRUPO DE WHATSAPP
é fácil entender porque grupo de whastapp como forum é uma BOSTA, este topico mesmo não ira servir para nada! só tomou espaço, poluiu e nao agregou nenhum valor rsrsrsr
@julio Bora entrar neste grupo de whastapp kkkkkkk
Excluam minha conta por favor
Oi @brunov tudo bem? Faço parte do grupo desde 2023, mas ao fazer limpa no meu WhatsApp acabei apagando ele.
Solicitei uma nova entrada. Consegue verificar lá o meu pedido, por gentileza?
Obrigado desde já :slight_smile:
