Hi BYD! (comandos para a assistente)
Na lista das benesses da versão 2407, aparece a execução de comandos direta, sem o wake-up phrase. Mas só para inglês e mandarim. Vou mudar para inglês e testar.
Testei. Funciona, mas é muito limitado - são 16 comandos distribuídos em 6 categorias, que você ativa para reconhecer ou não diretamente. A categoria Ar Condicionado, p. ex., só tem os comandos Turn On AC e Turn Off AC. Media só tem Volume Up/Down e Previous/Next Track. Os que achei mais úteis foram o Home Page e Rotate.
Achei que ia ter um IA, mas é só uma ampliação de wake-up phrases com alguma ação junto. Melhor voltar para o português.
A função comendo de voz frequente funciona em português, não precisa trocar para inglês ou mandarim.
A lista de benesses que eu vi deve ter sido para uma versão anterior, testei com português e funcionou, são os.mesmos 16 comandos, ficou melhor assim,. obrigado.
Vc vai encontrar algumas fotos em outro tópico sobre versões mostrando onde se refere essa numeração, e vai estar no meio da numeração pois se refere a data 2407 = mês 07 2024
Alguem sabe me dizer sobre o porque parou de funcionar o comando de voz abrir persiana ou veneziana ? Hoje tem no dolphin Plus abrir proteção solar e fechar porém nao funciona .
Provavelmente esta descalibrado… tem que abrir e fechar até o fim de curso manualmente… ao fazer esse processo é comum dar um estalo. Parece até alguma coisa quebrando. Após fazer isso o comando de voz volta a funcionar.
abre tudo e quando fechar fica segurando mais 10 segundos.
Ricardo abre o que? Não entendi desculpe!
A persiana do teto solar… abre pelo botão até o maximo
Abre a persiana até o final. Volta até ela fechar e já fica segurando o botão de fechar por mais 10seg.
Maravilha obrigado vou fazer isso
Ricardo me perdoe pela demora mais quero agradecer e dizer que funcionou perfeitamente
