Instabilidade ao dirigir (principalmente em estradas) no DOLPHIN PLUS
Galera que tem DOLPHINS PLUS ai:
Desde de que tirei meu carro da CSS eu sinto que o carro nunca esta “na mão”. Tive diversos problemas em conseguir alinhar e encontrar alguém que faça o alinhamento correto do meu carro (hj ja tenho uma pessoa q faz o alinhamento que, pelo menos os pneus estao durando), junto com essa dificuldade perdi alguns pneus por falta dessa precisão no alinhamento. Meu carro hj esta com 50k km rodados e mesmo assim, com carro os dois eixos do carro alinhado, sinto que se uma pessoa apenas sentar no lado do passageiro (seja na frente ou atrás), já faz com que eu “perca o alinhamento”, e tenha que deixar o volante um pouco torto pra compensar. Perguntas:
  1. vcs tbm tiveram ou tem essa dificuldade em alinhar o dolphin plus de vcs?
  2. vcs sentem tbm que o carro ficar um pouco desalinhado com o mínimo de carga em um dos eixos?
me sinto muito desconfortável em guiar meu carro assim e gostaria de saber se é normal, se é por conta da suspensão multlink que tem na traseira.
obs: todas as vezes que levo meu carro pra fazer revisão pergunto sobre possíveis folgas nas buchas ou algo desgastado e sempre o mecânico diz que esta ok. Inclusive levei em outro que fez os testes com a espátula nas buchas e estavam ok.
Preciso de um parecer de quem tem o mesmo carro que eu pra me tranquilizar ou me desesperar.. kkkkk
Aguardo….
Tenho um D+ e não me ocorre esse cenário relatado por você. Nesse local que você leva para alinhar, possuem o scanner que calibra a direção elétrica? Mesmo fazendo geometria e balanceamento, as vezes é preciso recalibrar a direção
Eu nunca tive esse tipo de problema. Inclusive já andei com um amigo relativamente pesado (uns 150kg) no banco do passageiro e mais uma mulher adulta atrás dele, gerando uns 200kg fácil do lado do passageiro contra meus 90kg do lado do motorista, foi de boa. Claro que, numa condição dessas, o carro fica com um comportamento bem assimétrico em curvas, mas em linha reta ficou normal.
Pode ser o angulo de direção, tive esse problema.
Apenas ccs tem o scanner para alinhar de forma correta, infelizmente as empresas de geometria e balanceamento ainda não possuem (aguardar até alguém hackear)
Já possuem o scanner sim, mas são poucos os lugares. Inclusive já me informaram que se precisasse ajustar iria ser cobrado um valor adicional além da geometria e balanceamento
Tive muito problema com o Dolphin Plus. O que acontece é que os pneus provavelmente estão tortos. Isso já é até bem documentado. No meu caso estou pra mover um processo contra eles.
Segue alguns links:
https://www.reclameaqui.com.br/hankook-tire-do-brasil-ltda/pneus-hankook-com-deformacoes-prematuras-e-negativa-de-garantia-com-laudo-inadequado_rqsfreQ0qjJAAy8h/
https://www.reclameaqui.com.br/hankook-tire-do-brasil-ltda/pneu-hankook-deformado-com-baixa-quilometragem-e-resposta-insatisfatoria-da-garantia_cn4wnuqjgBTiCY7w/
Sou mais um do time dos pneus deformados ne…
dos 4, 3 deformaram.
Com menos de 10k km
Bem vindo ao clube! Manda um email no sac, pedindo orientação. Eles mandam uma planilha.
Vai precisar de várias fotos. Então prepare-se!
3 dos meus 4 pneus originais tbm deformaram. Saí da css com um deformado e o carro desalinhado. Acredito que isso ocorra pq o carro fica muito tempo parado, sendo o mesmo muito pesado. Mas isso é problema da css e elas passam o carro mesmo assim! Complicado isso.
refiz o alinhamento, fiz rodizio invertendo os pneus da esquerda pra direita e recalibrei o angulo de direção. Digamos que melhorou 95%… Tenho sentido pequena vibração em aceleração baixa entre 30 e 40 km/h, sendo que nao existe nenhuma folga na suspensão e quando acelero forte, nao vibra. Bicho, cada maluquice que acontece com esse carro… vou te contar viu!
vou agendar na css pra fazer diagnostico dessa vibração.
Veja no outro tópico o relato, obviamente faltam algumas informações do que foi feito.
Indicações de alinhamento - Dolphin Plus em MG - #9 de Br_Robot
Acredito também que o caso é de pneu deformado (no meu caso, Hankook), tive um pneu deformado que depois que fiz rodízio começou com um comportamento similar ao que relata, atualmente estou usando da marca Ling Long e está tudo normal. Essa Hankook, com uma pequena pesquisa na internet você acha o problema que também acontece com outras marcas, não é problema do Dolphin.
O meu está exatamente assim, já foram trocadas coluna e caixa de direção, mas ainda o volante fica um pouco torto pra seguir em frente, o chefe de oficina pediu que eu retornasse para possível troca do parafuso de alinhamento. Ainda não fui.
tmb tenho passado dificuldade com o alinhamento, os pneus durando no maximo 25 mil km, desgastando por dentro do pneu. Aqui tenho fotos dos ultimos 3 alinhamentos (5 mil km entre eles)
Uma dica que ouvi foi colocar 38 libras no lugar das 36 padrão, obrigando o pneu a gastar mais por dentro, não sei se funciona.
Não faz sentido visto que mais pressão vai inflar por igual.
A diferença é que, com mais pressão, o pneu vai “ceder” menos e ter uma área de contato menor, teoricamente, reduzindo a área de contato e o atrito. Geralmente melhora o consumo ao custo de deixar o carro mais duro, porém, excesso de pressão pode piorar a durabilidade do pneu tanto quanto a falta dela.
A sua afirmação faz sentido, ainda não cheguei a uma conclusão total sobre isso.
Meu Plus comeu 2 jogos de pneu por dentro. Na última troca a cambagem estava em -1°, que é o que faz comer por dentro.
O responsável sugeriu tentar trocar o parafuso, sem ajuste de cambagem, por um que permita o ajuste da cambagem. O problema é que nenhum dos parafusos que ele tinha servia no Dolphin.
A “solução” deles foi “chegar” a cambagem e prender com o próprio parafuso do Dolphin. Com isso a cambagem ficou dentro da tolerância, mas não a 0°.
Ainda não sei dizer se deu certo nem se vai fazer diferença, rodei uns 2k só desde a troca. Mas vou seguir monitorando. Até o momento o comportamento do carro segue o mesmo.
Ps; a linguagem usada foi mais ou menos essa mesmo.
