Eu tenho trifásico 380V aqui em casa…
Eu não conseguiria instalar um wallbox de 22KW para o Dolphin GS?
Pro dolphin GS não faz sentido porque o limite de carregamento AC dele é 7kw… então não importa a potência do carregador, ele só vai carregar a 7kw. Pro dolphin plus o limite é 11kw
Boa tarde. Esse é o meu primeiro post nesse fórum. Acho que o video do Comprecar onde ele faz a comparação do Dolphin Plus vs Ora 03 GT, a 39:36 o apresentador testa o trifásico de 120V e tanto o Ora 03 GT quanto o Dolphin Plus não carregam:
Sim, esse video ja foi apresentado e comentado aqui:
Olá,
Adquiri um Dolphin mini que foi faturado no dia 13/3/2024, mas não recebi ainda.
Estou comprando os itens elétricos para fazer o circuito de instalação para o wallbox.
A concessionaria me enviou o manual da Zhida e fiquei com uma baita dúvida, pois minha rede é trifasica de 220v. Cada fase tem 220v.
O manual informa que a fiação monofasica do carregador não suporta este esquema de ligação. E agora? Desculpe, mas não achei no topico resposta para minha duvida
Para confirmar… Você lê 220V no multímetro quando mede a tensão entre duas fases ou quando lê a tensão entre fase e neutro?
Ficou um pouco confuso, porque você diz que recebe trifásico de 220V, o que faria cada fase ter 127V entre fase e neutro e 220V entre duas fases. Mas aí você diz que cada fase tem 220V, o que me dá a entender 220V entre fase e neutro, o que seria uma rede trifásica de 380V.
Dependendo da resposta para minha primeira pergunta, dá pra te ajudar a dizer qual o tipo de ligação que você vai fazer no wallbox.
Realmente o pessoal que não é da área elétrica faz confusão com as tensões, @Br_Robot explicou bem, em circuitos trifásicos quando se fala um valor de tensão sem mais nenhuma informação se refere à tensão medida entre as fases, denominada tensão de linha, quando se diz tensão de fase está se referindo à tensão entre a fase e o neutro, tensão esta menor raiz de 3, resumindo, no Brasil em instalações residenciais existe trifásico de 380V e de 220V
Considerando 4 condutores, fases A, B e C e Neutro tem-se:
Trifásico 380V: Vab=Vbc=Vca=380V, Van=Vbn=Vcn=220V
Trifásico 220V: Vab=Vbc=Vca=220V, Van=Vbn=Vcn=127V
Olá Camarada!
A tensão é 220v uma fase (qualquer fase) e neutro
Legal, então você vai conseguir seguir o esquema que aparece à direita na imagem que você postou “220V (Trifásico)”. Você vai conectar uma das suas fases e o neutro no Wallbox.
Era isso mesmo que você queria saber?
O manual não ajuda muito a deixar claro com o jeito que descreve, pois na verdade, essa sua ligação é um trifásico de 380V, que gera fase-neutro de 220V, como bem explicou o @Manuel. Por curiosidade, qual estado você mora?
E de qualquer forma, sugiro fortemente que você contrate um eletricista experiente para fazer a montagem do seu quadro de proteção e as ligações elétricas.
Muito obrigado Camarada! Sou de Brasília DF
Bom dia.
Pelo que me consta, o carregador Wallbox de 7kw, ou ele funciona com 220V monofásico ou bifásico, agora para Wallbox de 11kw ele precisa de 220V trifásico.
Bom dia.
Pelo que me consta não existe rede trifásica 110V, a rede é 220V trifásica sendo feito 110V através do neutro. Então provávelmente a fase é bifásica 220V mais um neutro e terra. Ou é três fases de 220V mais o neutro e terra.
