Pessoal, peguei uma panela na Regis e amassou a roda do meu Plus! Pior é que amassou por dentro e não vi, fui usar o compressor e aquele líquido e vazou tudo claro. Agora estou atrás desse líquido selante e não acho em nenhum lugar na internet. Vou ter que ir na concessionária que acho que vai custar caríssimo! Alguém já passou por isso e achou esse líquido?
Onde vai esse líquido. Seria outro kit reparo?
No ML você vai encontrar uma dezena deles, claro, não do mesmo fabricante.
Então esses que tem no ML eles recomendam tirar a válvula antes de colocar por exemplo, tem tbm o risco de danificar o sensor! Dúvida é se vai dar certo com o compressor! Guardei a garrafa e a intenção é colocar o líquido novo nela!
Esse líquido vem junto com o compressor no kit reparo que “substitui” o step!
A Ford e outras montadoras tem o refil. É da continental
