Localizador de Chave
Perdi a chave dentro de casa. :face_with_hand_over_mouth:
Divagando um pouco, alguém vislumbra um dispositivo localizador de chave?
Quando nos aproximamos do carro com a chave o veículo detecta que a chave está próxima. O dispositivo localizador de chaves atuaria da mesma forma, só que de forma inversa: quando eu aproximasse o dispositivo do locar onde está a chave, acenderia uma luz nele.
Simplificando, talvez bastasse algum dispositivo que detectasse a frequência emitida pela chave (no caso de ela estiver constantemente transmitindo). Mas se ela só transmite em resposta a uma transmissão do veículo dificulta um pouco.
Aí o dispositivo tem que ser baseado na “peça” do carro que comunica-se com a chave. Pensando bem, não seria tão difícil… precisa só do conhecimento sobre essa “peça” do carro.
Alguém dá algum palpite? Ou outra solução ?
Sugiro pesquisar sobre o funcionamento de RFID e NFC.
A chave não precisa, necessariamente, transmitir 100% do tempo. Ela pode ser “estimulada” por um emissor de rádio frequência do carro. Teoricamente não precisaria nem de bateria para isso, vide o exemplo das tags de pedágio, que recebem até mesmo energia (baixíssima potência) dos dispositivos das praças. Nesse cenário, ela só “transmite” quando estimulada com a frequência correta.
Aqui a solução foi uma AirTag. Existem similares mais baratos e que funcionam entre Apple e Android.
Eu uso um airtag no chaveiro
