Luz de leitura banco traseiro do byd dolphin plus
Boa noite! Por tudo que já tentei, acho que a resposta à esta minha pergunta é não. Mas não custa perguntar a vocês, já que pode haver alguma solução que não encontrei.
Há como o motorista acender as luzes de leitura do banco de trás sem ter que se esticar como um idiota?
Minha filha fica na cadeirinha, no banco de trás e eu instalei um retrovisor para conseguir vê-la. Mas, à noite, é impossível sem acender a luz de leitura. Tenho que abrir o teto e passar por debaixo de um poste de iluminação para conseguir vê-la.
Pior que não amigo. Cada uma das luzes do carro são ativadas apenas por toque.
O lance vai ser você sempre acender quando colocar sua filha na cadeirinha :frowning:
Já tentou o comando de voz?
Já. Responde que ainda não pode fazer isso. Ou algo assim.
Pois é… Só que, assim, ela fica com a luz na cara o tempo todo. Queria poder acender só na hora que eu quisesse ver se está tudo bem.
O pior é que só o interruptor da porta deve ser controlado pelo sistema e não a luz em si. Senão bastaria uma atualização de software pra resolverem isso.
Eu tinha exatamente o mesmo problema.
Comprei uma luz led pequenininha no Aliexpress e colei ela no teto, um pouco atrás da minha cabeça. Consigo esticar o braço a acender / apagar a luz sem problema.
A vantagem é que a luz é suave e não fica direto na cara da minha filha.
A desvantagem é ter que lembrar de recarregar de vez em quando.
Está me servindo bem.
@tiagoclc não tinha me ligado, mas eu comprei 2 touch de LED.
Uma colei dentro do porta-luvas e a outra abaixo daquele console no centro do carro.
Essa pode ajudar conforme a dica do @pn2112
Segue a que comprei. Super barata e muuuito boa, recarregável. Dura muito!
Parece uma boa solução. Não a ideal, mas funcional. O problema é que o plus tem o teto solar…
Fiz igualzinho! Me ajuda muito, já que ando muito à noite!
