Comprei um BYD DOLPH MINI á um mês e meio, e agora precebo que está exalando um cehiro forte de OVO/ENXOFRE, ESGOTO mais ou menos assim, já liguei na consencinária e me falaram que não tem relado nesse sentido.
Aguem já teve esse problema ?
O cheiro é na parte de fora, não é dentro, mas quando Vc abre a porta passar pra dentro tambem, e tem que andar um pouco com os vidros abertos pra sair o odor.
Olha, ja aconteceu comigo em outro carro de um rato comer veneno e morrer dentro do compartimento do motor, descobrimos por causa do cheiro da carcaça dele apodrecida. Pelo seu relato, acredito que possa ser algo parecido.
Rapaz, aconteceu praticamente a mesma coisa com um tio da minha esposa. Mas no carro dele os ratos morreram dentro do painel, próximo do radiador do ar quente. Foi feia a coisa, precisaram desmontar o painel inteiro pra poder remover os bichos e higienizar o carro.
Atualizando sobre o mau cheiro que estava exalando do meu dolph mini.
Acionei a garantia e levaram pra consencionária, e lá de pois de vários testes, detectaram que a bateria de baixa tensão 12Vcc, que fica na frente no capô, estava esxalando esse mau cheiro, substituiram e acabou o problema.
Com dezenas de celulas LFP instaladas no carro, não conseguem se livrar da velha bateria de chumbo e ácido sulfúrico…
É aquela coisa, mais barata devido à escala e tal, ninguém vai se esforçar pra resolver isso mesmo.
Cara, meu dolphin mini está exalando esse mesmo cheiro ha 2 semanas!
Percebo quando chego em casa, com ele quente…
Vc acionou a concessionária de qual cidade?
Permita me intrometer e recomendar que você procure a CSS mais próxima * e vá LOGO ver isso. Cheiro de ovo podre é indicativo de problemas na bateria de 12V que usa ácido sulfúrico. 2 semanas já passou muito tempo!
Ao chegar à CSS, reporte o cheiro e peça para verificarem a bateria de 12V. Não tente fazer isso você pois ela pode estar vazando ácido.
- qualquer concessionária BYD é capaz de ver isso, não precisa procurar uma específica.
Muito obrigado pelo esclarecimento!
Me ajudou muito…
Problema é que moro longe de CSS, mas vou buscar isso logo…
Você pode tb levar num auto-elétrico para ver a bateria, ela fica embaixo do banco do passageiro. Se precisar trocar, além da original (cara e longe pra você) já existe bateria da Moura para Mini, M40SR, por volta de 500 reais.
Cara, estava vendo para levar pra concessionária, e hoje o carro nao ligou de jeito nenhum…
Nem sinal de destravar na chave…
A bateria 12 v deve ter ido pro pau mesmo…
Liguei no 0800 da byd, mas mandadam retornar amanha…
Foi deixando, né? ![]()
Você pode tentar dar uma chupeta na bateria para não depender do guincho, consulte o manual. Se bem que no seu caso talvez a bateria já era.
Nao tem concessionaria aqui na minha cidade, tava me organizando para pegar folga no serviço e levar ate a mais proxima (220 km ou 330 km)…
Numa dessas (Araçatuba SP), nao estavam agendando pois estavam lotados…
Daí nem deu tempo…
Agora vai de guincho…
