No meu condomínio tem uma ladeira bem forte antes de chegar na minha casa. Quando estou dirigindo no modo ECO o meu Dolphin Mini sobe muito devagar, mesmo com o pé no fundo do acelerador, parecendo que não vai ter força para subir e vai parar no meio da ladeira. Por outro lado, no modo NORMAL o carro sobe muito bem, mostrando bastante força. Alguém já teve um problema parecido?
Meu sogro tem que mudar de modo para subir a ladeira no sítio tb.
Não é um problema, é uma característica do carro.
No modo Eco tem menos potência então se for algo mais exigente com o motor tem que mudar de modo antes. É como reduzir uma marcha no carro a combustão para ficar mais “forte”.
Taí uma novidade, eu achava que ao apertar o pé até o fim de curso do acelerador, ambos modos entregariam toda a potência do carro.
Isso indica que preciso colocar no modo sport em estradas, para ter a potência toda sempre disponível.
@Halley , você saberia quantos KW o motor está entregando no modo ECO e SPORT nesses casos de acelerar tudo?
