Qualquer um sabe disso. Carro eletrico não tem alternador. Leia em outros fóruns, quando fica sem bateria! Deixe tudo ligado até esgotar toda a carga! Voce vai ser guinchado!
Seria o ideal!. A linha GM se não me engano tem para o On Star.
“Qualquer um sabe disso” mas você literamente escreveu em um reply:
Do jeito que está escrito, dá a entender que são baterias completamente separadas. Mas para não deixar dúvidas, já que essa foi a motivação deste tópico, as blades alimentam o motor elétrico e a bateria de partida. Não existe a possibilidade da bateria de 12V descarregar rapidamente com o carro ligado sem o motor funcionando, como acontece em um carro a combustão.
Conforme já foi esclarecido neste mesmo tópico, a bateria dura dias com o carro ligado, pois conforme a bateria de partida descarrega, vai sendo alimentada pela bateria de tração que é gigantesca. Obviamente se ficar sem energia na bateria de tração o carro não vai andar. Se entendi errado seu ponto, por favor esclareça.
