post original, precisa estar na versão 2407:
Muito bom, bom saber que o pessoal das concessionárias BYD estão descobrindo novos métodos de desbloqueio.
@Rodrigov kkkkkkkkkkkkkk
Infelizmente na 2403 isso tbm ainda nao funciona. Acabei de testar
Tava meio off do fórum, não vi que já tinha postado kkk poderia ter criado um tópico ![]()
Todas as versões posteriores a 2307 são bloqueadas. O pessoal fazia downgrade para instalar os apps e depois upgrade novamente. A mudança veio na 2407 com um desbloqueio compartilhado pelo @Rodrigov na semana passada.
Primeiro tem que desbloquear. O vídeo pegou só a metade do procedimento.
Tá lá no outro tópico:
Testa com a pasta com o nome “Third Party Apps 998”
Acabou de sair no grupo russo que esse nome funciona em qq versão
Não vai funcionar, o código é regional e apenas a partir da 2407.
Podemos inferir que eles usam o DDI para regionalizar, como o 55 do Brasil? Neste caso, o ‘third party apps 998’ seria válido no Uzbequistão? Parece que é por aí.
Sim, exatamente isso, mas não funciona em todas as versões.
Tenho a versão 2408 e não consegui instalar usando o método. Tentei tanto com 55 e com 351, pois sou de Portugal, sem sucesso.
Galera em abril de 2024 quando peguei meu Mini consegui fazer o desbloqueio pelo pen drive.
Agora estou com um BYD 2025 com versão 2408, qual é o método válido no momento? Terá algum problema como calibragem das câmeras?
Se puderem ajudar eu agradeço.
Estou com dolphin Modelo 2024 na versão 2403 e esse método não funcionou
Veja aqui como realizar a instalação, tem o passo a passo bem certinho de como desbloquear a instalar os apps:
Os passos nos eletroenzo funcionaram perfeitamente. Primeiramente fui na concessionária para atualizar a central da versão 2403 para 2407. E em seguida fiz os passos do eletroenzo, obrigado!
Para vcs que fizeram o desbloqueio, consigo instalar o waze e o ABRP na central? Caso sim, consigo abrir os dois juntos tbm, dividindo a tela e deixando cada um de um lado? Obrigado!
Afirmativo para a primeira. Nunca testei a segunda. Mas deve dar sim. Esses dias vi um vídeo de um cara configurando o Dudu Launcher e ele abria o gps nativo e o Waze ao mesmo tempo.
Ótimo! Minha ideia era usar o waze como gps principal, com foco nos avisos e rota, e o ABRP com rota traçada também, porém com foco nos carregamentos e dados do carro. Vamos ver se isso vai dar certo… Qualquer ODB2 funciona com ele? Tenho um simples que comprei no mercado livre, aquele azulzinho EML 327
Não sei dizer, se já tem, vale a pena testar. Eu uso um Vgate.
