Aqui na minha cidade, chegaram a entregar mais de 400 carros da Geely em um dia. Como é que será o atendimento daqui a um ano? O problema dessas concessionárias é que o serviço não acompanha a demanda.
A escolha não é fácil, numa eventual troca do D+ por outro elétrico: arrisco a trocar por uma marca que tem menor demanda e atende melhor no pós-venda, podendo ir embora do Brasil a qualquer momento ou ninguém querer o carro na revenda, porque vendeu pouco (passei por isso com meu Fluence)? Fico na BYD ou Geely, que vendem muito, tem peças no paralelo e, caso da byd, péssimo pós-venda?
No meu caso, depois de 1 ano e alguns meses, ainda não é algo que me preocupe.
Até de peças tem diferença entre concessionárias. Algumas tem estoque local, outras trazem tudo do depósito BYD. A vantagem da BYD é que tem muitas concessionárias e uma alternativa no momento é tentar outra quando tem alguma demora.
Mas infelizmente a maioria das marcas vai ter problema com estoque devido a enxurrada de modelos, o que torna impossível ter sempre todas as peças (isso vale pra qualquer montadora que está lançando carros). Pra não ter problema, tem que ficar com os Polos da vida e olha lá.
Fiquei 30 dias sem o Nivus por falta de peças, tentaram esconder um documento estendendo o prazo de reparo por 60 dias no meio de umas docs de atualização cadastral, só resolveram dentro dos 30 dias porque eu vi o documento, tirei uma foto e mandei pro meu advogado entrar em contato. Depois disso resolveram em 2 dias.
O problema nem é a falta de peças em si, mas sim o interesse em resolver rápido em vez de economizar.
Esse negócio de trabalhar com peças direto do CD da montadora seria interessante se não fizessem questão de economizar na logística. No meu caso, quando foram pegos nessa lambança, fiquei sabendo que um mecânico pegou um carro e foi buscar pessoalmente no CD da VW, tudo isso porque quiseram economizar na logística.
Pior (ou melhor) que isso faz sentido. Isso explica porque algumas concessionarias dão prazos menores para o conserto mesmo quando não tem peças e dependem do CD.
TODAS as vezes que agendei meu carro na concessionária, pediram pra eu levar o carro as 08h. E em TODAS as vezes, o carro ficou parado lá até umas 16h, que é quando pegam pra fazer o que precisa ser feito… Hoje não foi diferente. Deixei o carro lá 08:10h, e até agora o carro está trancado no mesmo lugar, e eu gastando com almoço na rua pq estou sem carro para ir almoçar… lixo de concessionária!
Cara, meu pai passou por isso semana passada na Volkswagen pra fazer um recall. Disseram durante o atendimento que o serviço tinha duração aproximada de 1 hora, e marcaram às 10h. Chegou 9:45, informou todos os dados, etc. Quando veio o funcionário pra pegar o carro, disse que umas 16h tava pronto.
Nisso pediu pra falar com o gerente e o mesmo afirmou que o problema é que tinha “vários carros na frente” e não podia deixar ir embora porque já tinham dado entrada no sistema. Então pra que marcar horário, se é pro carro passar o dia inteiro parado no pátio da css de qualquer jeito?
No final meu pai reclamou tanto que aceitaram liberar o carro dele antes das 13h.
Olha que coisa linda: agendei 30 dias atrás para levar o carro na concessionária para checar 3 problemas:
1 - couro do volante derretendo
2 - luz do airbag que acendeu pela sexta vez (mas até chegar no dia de ontem, já tinha apagado de novo)
3 - trocar o chip
após deixar o carro o dia todo lá, os diagnósticos foram:
1 - vão trocar em garantia (amém senhor)
2 - luz não está acessa, não tem o que fazer.. esperar acender de novo (pela sétima vez), pra levar lá.. (pra passarem o aparelho, apagar a luz e me mandar embora). Vou ter que pedir uma carta de garantia da luz do airbag vitalícia pelo visto, já que não querem apronfundar no problema para resolver, seja trocando airbag, chicote, sei lá..
3 - não tinham mais chips (acho que nem lembraram de fazer isso na verdade kkkkk). Disseram que vão fazer quando levar de novo para trocar o volante.
Enfim, cada dia me desanimo mais com a concessionária…
Eu já estou na quarta rodada de conserto do aviso de ABS. E tambem comigo ocorreu de cancelar visita agendada porque o aviso apagou um dia antes.
Vai gravando os logs das visitas, e se tiver saco entre com um processo de vício oculto, com boas chances de ganhar - convenhamos, problema envolvendo airbag é problema de segurança sério. Segue um caso muito recente:
Acho que esse erro do airbag só acontece nos DP né? Certeza que sabem como corrigir isso, não é possível… todo DP já passou por essa luz, certeza! Vontade mesmo de voltar lá na css com um advogado já pedindo todas O.S do meu veículo, separar todas que foram da luz do airbag e começar a arquitetar algo parecido com esse relato aí, pq tá complicado viu.. má vontade em resolverem o problema.
Sinto decepcionar mas, nem todo. O que não elimina a chance de vício oculto ou vício de fabricação, claro.
Você nem precisa levar advogado, bastaria fazer uma solicitação por email com CC do advogado e cliente@byd.com.br. Foi de maneira semelhante que eu fiz com a VW no caso do módulo do Nivus.
Mas sim, é um caso de processo, e uma causa ganha, provavelmente. Você tem vídeo/foto da luz acesa?
Aconteceu no meu DP a luz do airbag, levei na CSS e até hoje nunca mais acendeu, até questionei o procedimento, me falaram que fizeram algo embaixo dos bancos, na hora que fui buscar o carro só o administrativo estava no local e informou isso.
vixe, punhado… inclusive na conversa com o whatsapp da concessionária rsrs. Gostei da ideia do e-mail kkkkk se não quiserem resolver de vez na próxima vez da luz, vou partir para esse lado sombrio da força.
