Cuidado retirem a pelicula original que veio no carro e substituam realmente por uma pelicula de proteção ou PPF no meu caso quando coloquei minha pelicula já aproveitei e solicitei para colocar PPF nas duas telas
Pow, essa coisa da porta abrir quando chega perto do carro e fechar quando sair é o que estou mais sentindo falta no Dolphin Plus… fiquei tentado… Volta e meia esqueço de trancar o carro por falta de costume… Na verdade o sistema que mais gostei até hoje foi o do Jeep Compass, que abria quando se colocava a mão na maçaneta com a chave no bolso e fechava quando saia de perto. Não falhava nunca. Esse de abertura na aproximação tenho no Tiggo 7 Pro e falha consideravelmente, mas melhor do que só funcionar apertando botão do lado do motorista.
Também gostei dessa chave. Pensando seriamente em comprar,
Só não comprei ontem pq ele disse que dá muito trabalho pra colocar o chip da chave original, teve que lixar um pedaço e tal. Vou ver outro modelo.
Pelo o que vi no Aliexpress, tem vários tamanhos diferentes… e não pareceu difícil de fazer, mas precisa de ferro de solda e saber o que está fazendo.
@Korozec comonvc pesquisou no Aliexpress?
Procurei mas não encontrei aqui.
Vc tem que procurar por “ Keyless Car Key”
Achei esse, por enquanto, acho que o mais apropriado.
Outro mais em conta, porém, como o anterior o imposto não está sendo cobrado na fonte, será taxado na chegada.
Eu não compraria desse modelo porque o próprio cara do vídeo disse que teve que lixar a placa pra caber.
Acho que esse outro maior seria melhor:
Sim, verdade. Opção melhor.
Vendo customizaçoes, alguém ja trocou a antena original por uma melhor. Tenho um Jetta que no litoral (120 km) pega radio de POA. O Dolphin pega so até uns 50 km, com bom sinal, sem ruidos. Deve ter como trocar por uma melhor!
Coincidentemente removi ontem a noite a película da multimídia e hoje vi esse post.
Aqui na minha cidade não há niguém que trabalhe com essa película PPF.
Alguem já adquiriu alguma própria para o multimídia do Dolphin Plus e recomenda?
Pergunto, pois há ouvi um pessoal falando que não é qualquer película que se deve colocar nas multimídias, uma vez que o calor excessivo em algumas eṕocas pode acabar derretendo (parecido com que houve no vídeo).
No AliExpress tem umas películas de vidro que podem funcionar, mas eu não uso nenhuma.
Eu comprei no aliexpress de vidro, até hoje de boa faz uns 3 meses.
Na real é meio desnecessário kkk, minha maior preocupação é na lavagem o pessoal riscar passando pano.
Eu tenho um certo receio, pois no meu carro antigo a tela ficou toda riscada pelas limpezas com quaisquer tipos de panos.
Fiz o pedido de uma no ML que diz ser de PPF. No Kit vem 1 para a o painel central + 1 para o multimidia + 1 para o emblema do volante. Depois conto pra vcs o que achei.
Boa dia amigo, gostou das películas?
Gostei muito, amigo. Veio com o liquido e uma pequena espátula para instalar. A espátula é pequena mesmo, mas era a unica q tinha de borracha.
Mas o acabamento ficou muito bacana. Eu recomendo. Na época paguei perto de R$90,00
Obrigado pelo retorno.
