Pino tomada Dolphin
Pessoal acho que identifiquei um problema no meu Doplhin ou não. Hoje notei que um dos pinos terra do conector esta para tras em relação ao outro. Seria assim mesmo?
Poderiam verificar no de vcs?
É normal. Os pinos mais finos em cima são usados para dados.
Pensei que era pino terra erroneamente. Poxa ainda bem que nao tem nada errado… Sempre inspecio os conectores dos carregadores antes de usar…
Para futura referência, o terra é o pino do meio. À direita está o neutro e a esquerda está a fase L1.
Repare que o Dolphin GS não tem as outras duas fases (L2 e L3). Ou seja, como o carregamento AC é limitado a 7kW, o sistema monofásico (fase-terra em 220V, fase-fase em 127V) é suficiente.
O Dolphin plus, por outro lado, tem todos os pinos e por isso consegue carregar em AC com mais de uma fase, ligeiramente mais rápido, a 11kW.
ligeiramente mais rápido = 50% mais rápido. Para a bateria de 60kwh é um bom adianto.
Esse pino é menor propositadamente, ele serve pra quando você retirar o plug durante a recarga AC, o carro/carregador identifica que você esta retirando o conector e interrompe a carga. ele é menor pra perder contato primeiro, ai imediatamente o carregador percebe e para o fornecimento de energia, por questão de segurança e pra evitar faiscamento nos pinos de alta potência.
7 curtidas
