Olá! Alguém sabe informar se há carregador portátil com medidor de energia que informa o uso (o consumo) durante a recarga?
Depende da potencia… normalmente os de 3.5Kw não costumam ter. Os de 7kw pra cima tem.
Não sei qual circunstância pra sua pergunta, mas recomendo fortemente que você invista no portátil de 7kw pela versatilidade.
Mas se optar pelo de 3.5kw mesmo. Da pra adaptar um medidor.
Se você limitar a potência, da pra usar esse:
R$109,88 | Backlight Socket Power Meter, Energy Meter, Consumo Elétrico, Monitor de Eletricidade, UE, EUA, Reino Unido, FR, AU, BR
Ou adaptando uma caixinha com tomadas pra esse modelo não vai precisar se preocupar com a potência nele, e já ganha recursos wifi.
R$147,90 | Terra Vazamento Sobre Sob Tensão Protector Dispositivo de Relé, Switch Breaker, Energia Power kWh Medidor, Circuito Inteligente, Wi-Fi, 2P, 63A, TUYA App
Mede tudo:
Tenho esse:
Na real, qualquer um da feyree com essa mesma tela vai ter medição de consumo. Lembrando que a medição é o que passa no carregador, que não é o mesmo valor que carrega. As perdas giram em torno de 10%.
