Bom dia, pessoal.
Ao ligar meu carro hoje pela manhã, percebi que o painel de instrumentos não ligou e ele ficou bipando, indicando algum erro.
Observação: A central multimídia ligou normalmente e eu consigo andar com o carro, porém com o painel desligado.
Alguém já passou por isso ou tem ideia do que pode ser?
Meu carro é o Dolphin GS 26/27
Isso aí é caso de concessionária. Eu não usaria o carro nessas condições, exceto pra levar na concessionária.
A tela chega a acender a luz de fundo e não aparece nada, ou nem isso?
Não ascende nada. O carro anda normalmente, a central multimídia ascende, menos o painel de instrumentos, além de ficar bipando indicando algum erro!
Essa é a parte preocupante. Pode ser somente um erro do painel, mas também pode ser algum outro erro que você não consegue saber porque não pode ler no painel.
Se tiver concessionária por perto, leve sem agendar mesmo e peça pra darem uma olhada. Pode ser desde um problema mais grave até um simples conector mal encaixado.
Levei na concessionária e ajeitaram. Deixei o carro o dia todo e detectaram que o problema se originou na chave de seta, fizeram a substituição, parou o apito e o painel de instrumento voltou a funcionar.
Obrigado pela ajuda!
