No carregador portátil da BYD modelo JONHON EV MODE 2.
Diz: Rated residual operating current Ian 30mA, DC 6mA.
Já vem com o IDR incorporado no carregador, é isso mesmo?
O que dispensaria a instalação do IDR classe A.
Sendo necessário apenas o disjuntor e DPS.
Qual a opinião de vocês?
Não, não dispensa a instalação do IDR tipo A.
O que a etiqueta está dizendo é que esses são os níveis de corrente de fuga que podem ocorrer em operação. Acima disso o próprio circuito interno irrompe.
Ou seja, você deve usar um IDR tipo A, que oferece proteção para esses níveis de corrente AC e DC pulsada.
Obrigado pela resposta.
Mas ocorreu outra dúvida agora.
Se o próprio circuito interno interrompe, significa que possui o tal DR incorporado?
Não significa.
Vc ainda precisa usar o IDR tipo A no quadro de proteção.
IDRs tipo A podem não funcionar em correntes residuais DC acima de 6ma. Então o que a etiqueta está dizendo é que vc pode usar um IDR tipo A para proteção pois o nível de corrente estará dentro de seus limites.
Se não houvesse essa indicação, o correto seria usar um IDR Tipo B, que não tem essa limitação.
