Uso um carregador portátil da Feyree de 32A.
Sempre ele fica em 6,5 a 6,6Kwh, mas no carro não passa de 6,1Kwh vez ou outra já ficou em 6,2Kwh, perdendo cerca de 0,4Kwh
Sei que há perda de energia quando transforma AC para DC.
O Dolphin recebe no máximo 6,6Kwh ? é isso ?
Existe algo para melhorar isso ?
Esqueci de anotar o consumo que mostra no medidor instalado junto ao disjuntor.
Deve ser maior ainda
Acredito q o carregador também perde energia, pois aquece.
Em verdade não especificamente é o carregadord Feyree, que tambem deve ter alguma perda, mas o maior vilão na perda, ocorre com a transformação no inversor do carro, transformando a energia recebida Corrente Alternada para corrente Contínua que a bateria armazena, onde toda transformação naturalmente gera perda
Isso mesmo Marcelo.
Olhei agora à pouco e no medidor mostrava os mesmo 6,6Kwh, então o carregador portátil não perde muito.
No medidor mostrava 215,3 Volts e 30,7A.
Multiplicando os dois dá 6,6Kwh.
