Quando calibrar os pneus?
Esse é o meu primeiro carro, então uma pergunta noob. De quanto em quanto tempo eu devo calibrar o pneu do dolphin gs? Só devo calibrar quando der o aviso no painel de problema de pressão? Grato!
O TPMS do Gs é indireto, o que significa que ele não monitora a pressão, somente a diferença de pressão (rotação) entre os pneus.
Dito isso, vale dar uma conferida a cada 15 dias. Se acontecer algo, como passar mais forte por um buraco, pode ser interessante antecipar a verificação.
O Plus foi o primeiro carro que tive com leitura direta da pressão dos pneus.
Acompanhando no dia a dia, fiquei impressionado com a variação da pressão com a temperatura. Em um dia com grande amplitude térmica, a variação chega a 5 ou 6 psi ao longo dele.
Como os pneus do golfinho são de perfil mais baixo, eles têm mais chance de rasgar em buracos, especialmente se estiverem mais “murchos”. Já passei por isso. Muita gente aqui, eu incluso, aprendeu a andar com o carro acima dos 36 psi, e colocou pneus com perfil mais alto. Depois disso não tive mais rasgos.
No seu caso, que não tem medidor direto, eu teria cuidado em recalibrar os pneus quando o tempo passa a estriar. Idealmente pela manhã, logo após sair de casa quando os pneus estão mais frios. E compraria um medidor de pressão, pois os dos postos são incrivelmente imprecisos. O do Shell da Praça Panamericana por exemplo carrega 6 psi acima do valor que você definiu!
Você deve ter percebido um viés enorme aqui para manter pneus calibrados a maior, e é isso mesmo. Tivemos vários casos aqui de pneus mais murchos rasgarem num buraco, mas nenhum caso de um pneu calibrado a maior ter estourado.
