O canal UBER do CHEFE no youtube trouxe uma novidade para os BYD’s Dolphin.
Acho que temos que aguardar o desdobramento dessa novidade.
É homologado e autorizado pela BYD? ela vai escrever isso no manual ? “homologado pelo Inmetro desculpe mas …tanto faz não tem valor algum”, o importante é ser homologado pela BYD, visto que pelo que vi no manual isso pode dar problemas com a garantia do veiculo, alias este tema já foi amplamente discutido aqui no forum.
Sim. Concordo plenamente.
Acho que a função desse reboque é simplesmente “estética” e “proteção” do parachoque. Tanto é, que não há ligação elétrica.
Mas, há quem goste e queira instalar.
Nao sei o dolphin gs, mas o plus tem um chicote com um conector na parte de trás pra ligar alguma coisa, provavelmente um engate.
Opa! Estou aguardando para colocar no meu.
Reli o manual e termos de garantia. A BYD não recomenda a instalação e se der algum problema no carro podem alegar que foi causado por mau uso e não cobrir o conserto pela garantia, afinal terá um engate não permitido e não tem como o proprietário provar que é “estética” e nunca usou.
A Toyota por exemplo também perde garantia. Acho que quem quiser instalar, compra um carro que permite o uso. Tenho um engate na T-Cross e uso de vez em quando para uma carretinha, sem qualquer problema. E esse é um dos motivos para não vendê-la.
Mas acho também que o manual é mal escrito e ele diz o que não queria dizer rs
Acho que queriam recomendar não puxar muito peso, não proibir o reboque.
Se fosse para proibir o reboque o carro não viria preparado para ter reboque sem fazer nenhum furo.
Agora o problema é desvendar esse mistério e a BYD explicar o que pode e não pode.
Na verdade dois problemas, mesmo homologado pelo inmetro:
Pode ser multado pois no manual está escrito que não pode.
E ter problemas de garantia do monobloco pq no manual está escrito que não pode.
Pois o inmetro não tem nada haver com essas duas coisas.
Descobri um conector que se encaixa nessa tomada original do Dolphin Plus, vendida no Aliexpress. Realmente é uma tomada preparada para reboque.
Compartilha o link aí pfv. Provavelmente não vou instalar engate. Mas acho bom saber as possibilidades.
Gente, a regra é clara:
Pra ter engate, precisa ter capacidade de carga declarada pelo fabricante e conatar no manual tanto a capacidade quanto os pontos de fixação.
Essa “homologação do inmetro” diz respeito ao fabricante do engate e não autoriza a instalação no veiculo.
Tanto que existe muito absurdo de engate de alguns modelos de veiculo constando 700kg de capacidade na etiqueta enquanto o manual do veiculo diz que a capacidade de reboque é apenas 200, 400 ou 500kg.
Os fabricantes de engates não fazem teste de colisão nos veiculos e muito menos testam se o sistema de freio suporta a carga adicional.
Quer colocar engate? Compra um carro que isso conste no manual.
Sobre o plug embaixo da carroceria do Dolphin, serve para parte de iluminação auxiliar em suportes de bicicleta (que são as mesmas luzes de uma carretinha).
Agora, nada impede a BYD de fazer a homologação e fazer um anexo ao manual.
(Detalhe, o MG4 tem capacidade de reboque de 500kg homologado!)
