Sensor de pressão dolphin mini
Estava andando normalmente até que apareceu a luz do sensor do nada nos 4 pneus.
Fui no posto e enchi o pneu mas não resolveu.
Alguém sabe como resolver isso?
Isso tá com cara de erro no sistema/sensor. A mensagem diz “sem sinal”, como foi nos 4 ao mesmo tempo é provável que tenha rolado alguma falha no receptor do carro. De repente algum conector se soltou.
Me parece caso de concessionária mesmo. A menos que alguém aqui já tenha passado por isso e tenha outra orientação.
Conseguiu encontrar uma solução para o problema?
@Raphaz conseguiu solução? Aconteceu o mesmo comigo hoje.
Boa noite! Alguém já chegou a ver a solução? Aconteceu com o meu hj…
O meu voltou a funcionar sozinho, depois de umas 24hs
No dia que peguei o carro aocntreceu comigo e ficou uns 3 dias aparecendo, mas depois sumiu conforme a Concessionária havia informado.
Consegui resolver baixando a calibragem para 30psi depois subindo para 37psi, voltou normal
