Tampa interna do porta-malas dolphin plus (aquela presa a dois cordões). Sera q só a minha vive saindo do lugar?
Que solução boa ! Pena que o frete é muito caro. Mas vale os parabéns ! Se criar um link no mercado livre talvez ficasse mais barato pra quem assina o serviço deles. Obrigado
Coloquei a venda na shoppe tambem. Lá tem como conseguir frete grátis. Tive que aumentar um pouco mais o valor do anúncio porque essas plataformas cobram comissoes muito altas.
https://br.shp.ee/51ZZAoE
Tem um link também do ML, mas não sei se dá para obter frete gratis por lá.
Renato, não encontrei nos anúncios a informação se o valor se refere ao par. Pode confirmar, por favor?
Sim, é referente ao par
Obrigado, fiz a compra pela Shopee.
Eu também fiz pela Shopee… Aí deu pra reduzir o frete. Valeu.
Tem que usar cola pra prender a peça ?
Não precisa de cola. Basta encaixar no tampão.
Ja tentou no olx, eles dao frete grátis na 1 compra
O meu é GS. Tem o mesmo problema. Fiz uma gambiarra, mas não resolveu. É tenso.
Comprei pela shopee, quebrou quando eu instalei, mas ainda esta servindo
Eu comprei e acabei não usando. O meu veio com um “feltro” colado em volta do pino da tampa do porta malas, que deixa ele um pouco mais grosso e bem firme no encaixe.
A peça impressa nem entrou, por causa da espessura maior do feltro.
O meu também tinha um feltro envolto no espaço pra colocar a pecinha. Eu tirei o que puder do Feltro… e com muito custo entrou a pecinha que o nosso colega confeccionou. Sei que não ficou 100% encaixado, mas desde esse dia , nunca mais saiu !
Recomendo.
@RENATOP vc consegue fazer a trava do botão do difusor de ar?
Eu poderia tentar modelar a trava sim, mas precisaria de uma amostra para poder pegar as medidas, e não pretendo desmontar o do meu carro. Se alguém quiser me mandar um mesmo que esteja quebrado posso fazer um protótipo.
Comprei e é ótimo. Acabou o incômodo.
Esse link da shopee está off… se puder reativar por favor.
Segue link: https://shopee.com.br/Clip-de-tampão-para-BYD-Dolphin-i.386052045.23193562845
Comprei e por aqui resolveu também. Apenas ter cuidado ao colocar no lugar. A minha rachou, mas a usabilidade ficou igual.
Bom dia
Volta e meia quando olhava pelo espelho retrovisor a visao estava bloqueada pela tampa desencaixada.
Resolvi com uma camara usada de bicicleta com comprimento da largura da tampa com furos na ponta para encaixar nos pinos e passando por cima da tampa.
Quem não é ciclista pode usar um daqueles elasticos de exercicio à venda em lojas de artigos esportivos.
Nunca mais tive problemas vom a tampa.
Isto ai.
No tópico gambiarra, eu fiz furos nas extremidades do sulco onde a haste encaixa e coloquei arames. É o equivalente a fechar o sulco e transformá-lo em um furo para entrar o pino. O arame impede que o pino saia do sulco da tampa.
A pergunta lógica seria como colocar e retirar sem um caminho para o pino passar. A tampa do porta malas é maleável e a dobrando um pouco, seja a tampa toda ou somente as extremidades dos sulcos onde o arame está preso, é possível encaixar ou retirar os pinos.
