Tela um pouco escura
Não sei vcs, mas quando o carro tá no sol, a tela central fica um pouco escura, quando liga a câmera ela fica melhor, mas sem a câmera parece que ela não tá no brilho máximo.
Obs.: a configuração tá em brilho máximo sem mudança automática. O modo “escuro” acho que fica ainda pior com a claridade
Alguém tem solução? Abraço
@cilmocedro, não sei como está configurada sua tela, mas digo que é possível melhorar o brilho dela mesmo estando no modo escuro. Verifique com o manual do carro para saber se esta seria a sua situação.
Um outro ponto que também é importante dizer, eu notei que o carro diminui o brilho da tela ao ligar o farol baixo. Isso tem me prejudicado, pois ao usá-lo na estrada, momentos que mesmo sob o sol precisamos estar com o farol baixo ligado, a tela reduz significativamente o brilho. Eu vou pesquisar um pouco mais no manual sobre essa situação, para ver se é possível fazer alguma configuração na tela para deixar de reduzir o brilho automaticamente nessas condições. Se conseguir, volto a postar aqui.
Abs!
Bom dia amigo! Consegui resolver esse problema no módulo de tela de brilho automático!! Na claridade a tela fica “clara/branca” melhorando em muito a visão!! A noite ela fica no módulo “escuro” que não atrapalha em nada a visão.
Poderia me dizer onde achou essa opção de ajuste do brilho automático?
Pessoal , outro dia saindo da garagem achei que a BYD tinha feito um upgrade automático, pois a tela do meu painel , aquela do odômetro estava escura, que fica super confortável pra dirigir mesmo de dia, e a tela do multimidia estava clara. Achei excelente.
Fui mexer na configuração do carro pra saber o que tinha mudado e porquê , e mexi , tirando do automático, tentei o escuro, o claro , e depois no automático . E não voltou mais pra essa config. Ou fica as 2 escuras, ou as 2 claras.
Vocês tem noção de como faço pra voltar o painel para SEMPRE ESCURO, e a multimidia no Auto ?
Obrigado !
Sinto lhe informar, mas não é uma opção, é um bug mesmo. :confused:
O meu quase sempre fica trocado, a central vai pro escuro e o cluster fica claro, e vice-versa. Começou a acontecer com mais frequência na 2407, mas já acontecia antes. Eu também prefiro o cluster sempre escuro, na central eu vejo mais utilidade em alternar.
Podia ser uma melhoria também. Considerando que é um Android que gerencia e tem espaço, tem processamento , deveria ser um Software sempre a ser melhorado. Pois imagino que opções de controle a mais não devem ocupar muito espaço de armazenamento e processamento. Quanto detalhe poderia ser incluso tendo boa vontade para tal.
Pra mim minha maior demanda seria as opções de mostrar a autonomia dinâmica, igual dizem que tem no Plus. E que o odômetro mostrasse o consumo desde a ultima recarga e não somente os ultimos 50 km .
Muito obrigado pelo seu comentário. Eu reparei que minha tela estava escura e não estava conseguindo encontrar o motivo, ao ler seu comentário percebi que, talvez no momento da limpeza, o farol foi mudado de automático para baixo. Voltei pro automático e resolveu. Agora, certamente é um bug que merece atenção na atualização pois não faz nenhum sentido
