Como habilitar para mostrar a temperatura externa no painel do Dolphin Plus?
As informações do painel de instrumentos não costumam ser configuradas, será que o sensor ou o cabeamento não estão com problema? A menos que alguém aponte outro caminho, eu levaria na CSS.
Essa ja é a temperatura externa.
Né não, é a velocidade do ACC. A temperatura fica junto ao cantinho, acima desse número 30.
Levou na CSS @EduardoArrunategui ?
Aproveitando a questão do número no canto, no mesmo canto superior direito, mas do Multimedia, tem um número com o angulo de inclinação do Dolphin, positivo na subida, negativo na descida e 0 no plano. Só reparei esses dias. Sempre esteve aí, ou é novidade?
O que eu quis dizer é que a temperatura que ele mostra é justamente a externa.
Poucos carros mostram a temperatura interna e quando mostram, geralmente tem 2 medidores, pra mostrar tbm a externa.
Acho que vc ainda não entendeu o problema: a temperatura não aparece no painel dele. Nao é questão se ser interna ou externa.
Compare a.mimha foto com a do Eduardo e faça o Jogo do 1 Erro.
Resolvido
O painel tem duas configurações
Uma mais completa que mostra a temp
Externa e outra que não mostra
Mudei o painel e deu certo
Mudou onde? Configura por qual menu?
Pelo botão de menu do volante no lado direito, aperta e depois faz scroll até aparecer um skin, ai aperta o botão giratório e muda o skin. Só tem o skin nativo e um outro pobrinho, pobrinho, nem temperatura tem, não vale a pena perder tempo com isso…
