Teste: Quanto consume o ar condicionado? E a multimídia?
Domingão véspera de Natal, enquanto a patroa faz o almoço aproveitei pra brincar com o Golfinho…
Pluguei um Scanner OBD2 no Dolphin e usando o app Car Scanner fiz uns testes de consumo.
Primeiro, com o carro desligado:
Consumo de 0kW, como esperado. Aí liguei o carro. Estava com lanterna no automático, que só liga uns leds. Coloquei música no último, abri mapa, abri jogo e não mudou nada no consumo de 0,2kW.
Fazendo uma conta de padaria, no Dolphin Standard com 44kWh dá pra deixar a multimídia ligada por 9 dias seguidos. A bateria de partida não arriou nada, mostrando na prática que a bateria de tração fica constantemente recarregando a bateria de partida.
Aí liguei o ar a 18ºC velocidade 1 e o consumo foi de 0,95kW
Já com o ventilador no 7 consumiu 1,56kW.
Assim o ar aumenta cerca de 1kW no consumo do carro. Feliz Natal!!
14 curtidas
Top @julio muito boa a análise
Parabéns, excelente a análise.
Fico imaginando, como o carro é um conjunto software e hardware, com novas atualizações o carro pode aumentar a autonomia tendo um melhor aproveitamento energético.
Júlio.
Qual dos perfis de conexão que você configurou?
No meu app tenho essas opções:
Atto 2/Atto 3/Dolphin
Obrigado.
Vou fazer o teste.
:handshake::clap::clap::clap::clap: Muto bom! Feliz Natal pra todo mundo.
Muito legal Julio. Parabéns.
Vale lembrar que a BYD usa o Ar Condicionado para manutenção da Temperatura das Baterias Blade (visto que a eficiência das baterias em temperatura adequada é melhor que deixar o ar desligado), e, mesmo se você desligar o Ar Condicionado interno, ele pode ligar para controle interno das Baterias. Visto que faço o mesmo trajeto de estrada todo dia para o Trabalho (42km) de estrada, em horários variados e temperaturas diferentes, vi que em dias quentes, o consumo é maior e em temperatura de 20-24º fica com o menor consumo (12kWh/100km). Fica o comentário para curiosidade!!
Parece que o ventilador consome mais que o ar condicionado
Seria um teste interessante, entender se a temperatura (por exemplo 18 graus, gasta mais que 22 graus) com a mesma velocidade do ventilador
@Murilo Não comentei no texto, mas consome menos quando a temperatura selecionada é a mesma da temperatura externa, provavelmente por desligar a bomba de calor. Já deixar 18, 19 ou 20 graus o consumo é o mesmo até o carro chegar na temperatura.
Não vi que tinha um vídeo, qual seu canal? Tem o link?
@Murilo fiz um vídeo mas não publiquei, daí a confusão ao escrever, sorry.
Fiz um teste em solo, percurso carro familia e cheio malas, sempre ar ligado, pós 100km, consumia 33% bateria, batendo os 300km em rodovia (médio). Em uma oportunidade, carro vazio e ar desligado, o cunsumo foi de 30%, isso de madrugada (fresco), mesmo ele refrigerando automaticamente, acho que com o AR ligado poderia render mais. A velocidade média foi a mesma.
Qual OBD2 você tem utilizado e qual app? Será que esses de genéricos do Mercado livre/shopee fuhcionam? Tenho um que uso na minha zafira mas ele é especifico, padrao opel, os genéricos não funcionaram bem nela
Comprei um genérico do Mercado Livre
O App é o Car Scanner para Android.
